CA ukselingid
Kartul
Peamine sõiduk: BMW 535xd
CA ukselingid
Postitus Postitas Kartul »
Edit: Viga oli 5A kaitsmes kindalaeka taga ning juhiukse lingis
Viimati muutis Kartul, 28.03.2023 14:18 28, muudetud 1 kord kokku.
unicoil
Re: F11 sytems failure
Postitus Postitas unicoil »
Ilmselt kaitse läbi põlenud, salongis ees paremal kaitsme karbis, peast ei mäleta positsiooni.
Tallinn 56285704
Kartul
Proovin homme kaitsmed üle kontrollida
unicoil kirjutas: 24.03.2023 20:04 36 Ilmselt kaitse läbi põlenud, salongis ees paremal kaitsme karbis, peast ei mäleta positsiooni.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Mitte ilmselt kaitse, vaid DSC kaitse on läbi põlenud, ukselinkidega samas ahelas.
Teine selline nali on E90-ga, kus CA-ga masinal käepideme hukkamineku järel ei tule roolilukk maha ja sellega seoses ei käivitu.
Järgmiseks ühenda tagumised lingid tagasi ja vaata, kas tuleb vigu. Kui ei, hakka ükshaaval esimesi tagasi ühendama.
Kaitsmeid varu juurde.
Kaitse on 5A, F2 junction boxis.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Vigase/lühises lingi otsimiseks on lihtsam viis lingi ühendamisel tekkivat voolutarvet mõõta või kontrollpirniga lühise olemasolus veenduda - ei pea peotäit kaitsmeid selleks läbi laskma hakkama. Tegelikult ei pruugi see lühises olnud link muidugi kontrollimise hetkel enam lühist tekitada.
56052094
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kui covid lõhnataju ära viinud pole ja suitsumees ka mitte, siis nii jabur kui ka ei tundu saab lühises lingi ka nuusutades kätte.
Kartul
See sama kaitse ja juhiukse link olid probleemiks.
LEDBeam kirjutas: 24.03.2023 21:19 47 Mitte ilmselt kaitse, vaid DSC kaitse on läbi põlenud, ukselinkidega samas ahelas.
KarolK
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11
Re: CA ukselingid
Postitus Postitas KarolK »
Ei hakka uut teemat tegema. Eile käisin pesulas ja täna sama seis.F2 kaitse oli läbi ja lõi ka kohe uue kaitsme läbi. Samuti viskab ka battery kirja ekraanile vahel ja ei teagi kas tagumised üldse lukustavad/avavad. Kas tartus on kedagi kes kontrolliks kõik lingid üle ja viskaks asjale pilgu peale kellel nendega kokkupuudet?🙂
Re: CA ukselingid
kasutaja Volum on lõuna eesti kandis abiks.
KarolK
Re: CA ukselingid
toivoku kirjutas: 29.03.2023 21:43 59 kasutaja Volum on lõuna eesti kandis abiks.
Olgu kirjutan talle, tänud!
KarolK
Re: CA ukselingid
Ja küsiks ette ära kust keegi on uusi linke soetanud ja mis hinna vahemik on jäänud? Kere värvi tuleb nad ikka värvida?🙂
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: CA ukselingid
UMist saab ja tulevad juba kerevärvi või leiad lammutusest sama värvi (xdalys.lt ja rrr.lt)
Muid peale OE eriti ei julge pakkuda. mÕni RÄÄgib et Aliexpressi omad ka toimivad aga jah ei tea
Jaanus_V
Re: CA ukselingid
Postitus Postitas Jaanus_V »
Patrik millalgi kirjutas kusagil, et ta ei paneks enam ühtegi OE ukselinki. Pole lähemalt uurinud aga ilmselt mingid ali omad toimivad sama hästi. Kes viitsib, see otsib postituse üles
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
RazzKalbass
Re: CA ukselingid
Patrik ütles jah et toimivad ilusti
KarolK
Re: CA ukselingid
Huvipärast vaatasin aliexpressist kiiruga siis, ca üks link oli 35-40 eur, 4x komplekt 100. Tundus ainult värvus valge või must, palju ei otsinud ka. Mul tooniks carbonschwarts 416. Aga ilmselt pole suur vaev lasta ka uus õige toon peale.
Re: CA ukselingid
Originaale pole hetkel niikuinii saada.
Mingi tarneprobleem on.
Nõksa alla 400€ maksab tükk.
KarolK
Re: CA ukselingid
Teistele ka teadmiseks siis oli sama jama. Tagumine link lühises ja lingil tundsin kohe kärsa haisu. Juhe tagant, uus kaitse sisse ja töötab. Kui kellelgi pakkuda mõlemat tagumist comfort acess linki siis võib sõnumitesse kirjutada! Värvuseks carbonshwarz metallik aga võib ka teine tooniga olla.
LEDBeam
Re: CA ukselingid
Kui 1 pekkis, miks mõlemat vaja? Hiinast saab selle värviga. Hiina asjal jääb küll miskipärast veateade püsti.
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-f ... .1000002.0
Parem esimene ja tagumine on samad.
KarolK
Re: CA ukselingid
Mul teinepool ka ei tööta tagumine.Vahel lahti tegi lingist aga hetkel ei toimeta üldse.Esimesed töötavad ilusti.Aga tagumistest üks ainult lühises hetkel.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: CA ukselingid
Postitus Postitas Tauri_V »
See hiina lingi veateade sõltub ilmselt kellelt tellida. Esimesest kohast tellides oli ka veateade. Teine kord lugesin tagasisidet teistelt müüjatelt ning kõigil pakkujatel ei jää viga üles. Ehk siis on võimalik tellida Hiinast link, mis viga ei jäta.
BMW f11 530xd 2015
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E91 330XD
Re: CA ukselingid
Postitus Postitas k.kask »
Küsiks ka siit teemast, FL x5 e70, kõik 4 CA ukselinki surnud, kas on keegi aliexpressi linke kasutanud, toimivad nagu peavad? Enamus jutte liigub F seeria linkide kohta.
X5 lingid ka kallimad, esimesed 90.- tk ja tagumised 120.- kandis.
https://a.aliexpress.com/_msH1H9O
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: CA ukselingid
Postitus Postitas eero »
Huvipärast uuriks, kuidas teistel lingid töötavad?
Mul nimelt F07 kõik töötab, aga lukustamiseks on vaja enamus juhtudel mitu korda näppu peale panna ja ma ei tea kas peakski olema sellest kasu, aga üldjuhul päris tugevalt isegi suruda ja vahtida, kas ikka paneb lukku. Kõikide linkidega nii. Lahti tuleb igalt poolt hästi ja ilma vaevata.
Et no pole see lukustamine midagi nii comfort. Võiks ju käia ikka nii, et paned nagu muuseas näpu korra peale ja nägemist.
Re: CA ukselingid
Postitus Postitas patrik »
korralikud lingid sulgevad ilusti näppu peale pannes. pekki hakkavadki nii minema et alguses sulgemine ei tööta
Jaanus_V
Re: CA ukselingid
eero kirjutas: 15.05.2023 09:43 50 Huvipärast uuriks, kuidas teistel lingid töötavad?
Pigem sul siis ka lingid minekul või midagi. Ma vahetasin veel enne nende Ali asjade proovimist ära OE omade vastu ja lukustab ka siis kui näpp õrnalt pihta panna. Ei pea midagi muljuma või mitu korda tegema. Mul on ainult puldil vist patareid natuke minekul, alati ei tunne ära, et pult taskus ja siis ei ava kohe.
Re: CA ukselingid
Kuna ali omad (f01/10 omadest räägin) on 10x odavamad kui OE (30 vs 300), siis võib ju endale lubada väikest kooliraha ja testimist.
Ali omade põhiteema - ainult 3 värvitooni. Õnneks on pealmine kerevärvi kate eemaldatav ja lihtne Ali lingile ümber tõsta. Mure murtud.
Algava hädaga lingid on mul teinud kolme asja
1) lukud plõksivad iseenesest kui auto lähedal olla
2) jalutad auto juurde ja kesklukk hüppab ise lahti. Lukustades peab eemale jooksma või veel parem puldist lukustada eemal seistes
3) öösel imeb akut nii et hommikul auto kurdab.
On nähtud ka soenevaid (isegi suitsemiseni) linke, aga minul kogemus puudub.
