e61 535d mure jõudlusega
juram3
Peamine sõiduk: e61 535d
Postitus Postitas juram3 »
BMW 535d 200kw ja mureks, tundub et väike turbo ei tee koostööd, sõidu ajal gaasi pedaal peab olema yle poole norm asendist et siis alles hakkab jõuliselt liikuma aga kuni poole asendini ei taha eriti reageerida ja liikuma hakkab suure turbo rakendumisel 2500-3000pööret, vigu ei näita, solenoidid testitud, v-turbo on terve .vaakumid vahetatud ja korras???
Re: e61 535d mure jõudlusega
otsi nüüd üles feissarist Martin Link, las ta paneb arvuti sappa ja ütleb mis su autol viga on.
juram3
seal juba erinevaid arvuteid olnud aga viga ei näita
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
juram3 kirjutas: 28.08.2021 14:47 52 seal juba erinevaid arvuteid olnud aga viga ei näita
Arvuti taga on järelikult vale inimene olnud.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
Solenoidid testitud millega?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mis seis tahmafiltriga on?
-e39-
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Postitus Postitas -e39- »
Tere, endal oli just taoline jama... mul kadus üldse jõudlus ära. viga oli siis vaakum accuaator... Oli murdunud ära täpselt stopper poldi juurest.. peale vaadates ei olnud näha, äkki aitab... soovitan veel üle vaadata kas klapp õigesti reguleeritud. See mõjutab väga.. endal just läbi käidud tee...
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Mul oli ka sarnane probleem 200kw peal. Selle suure klapi vaakumsolenoid lekkis läbi lihtsalt ja ei suutnud klappi rõhu puhul kinni hoida. Mootor käis ja kapotiall piilusid, siis oli kõik korras, läksid sõitma, siis väljalaske gaasid lükkasid klapi lahti.
Jälile jõudsin sellega, et lihtsalt profülaktika korras vahetasin teise sarnase klapi vastu välja.
Süda on BMW.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Rõhu juhtimise vaakumid reaalselt kellaga mõõdetud ka programmiga solenoidide aktiveerimise ajal?
56052094
juram3
RazzKalbass kirjutas: 28.08.2021 20:16 39 Mis seis tahmafiltriga on?
pole sellist asja
juram3
Volum kirjutas: 28.08.2021 17:46 28 Solenoidid testitud millega?
uue solenoidiga
juram3
mike1 kirjutas: 01.09.2021 07:27 02 Rõhu juhtimise vaakumid reaalselt kellaga mõõdetud ka programmiga solenoidide aktiveerimise ajal?
seda pole tehtud aga kahjuks pole eestis hetkel
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
toivoku kirjutas: 28.08.2021 11:34 59 otsi nüüd üles feissarist Martin Link, las ta paneb arvuti sappa ja ütleb mis su autol viga on.
Olen ka siin täitsa olemas :D
Taoliste muredega võib pealinnas minu poole pöörduda küll, soovi korral saab (pärast vigade parandamist muidugi) ka korralikku jõulisa.
