Häda E60 LCI 530XD nelikuga
- Peamine sõiduk: BMW 530XD
Tere,
mure selline et keset sõitu neliku rakendudes(tõusult kruusal teele keerates) lõi 4x4, abs, ebv jms tuled põlema. Mingeid kõrvalisi raginaid nagu tähele ei pannud. Delphiga vaadates oli sees hunnik vigu:
- kustutades tulevad tagasi 5F3A ning 54C4
Talvel sai juba vahetatud vahekasti servomootor vahetatud hammakatega tüki vastu.
Ehk kellelgi siinsel veteranil on kogemust sellise asjaga ja oskab arvata, mis tõenäoliselt hapuks läks?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Häda E60 LCI 530XD nelikuga
Vaheta vahekasti õli ära alustuseks (original)
Vahekast või kuskil mujalt neliveoga seoses mehaanika vigane, vajab töökoja sekkumist. Õlivahetus vaevalt aitab.
Võin ka ette võtta, kui Tallinnast.
No tegelikult parem esimene veovõlli ots ragiseb, on juba jupp olemas ja töökotta aeg pandud koos vahekasti õli vahetuse ja vahekasti otsasimmeri vahetusega, aga see vast ei tohiks seda põhjustada, täitsa laiali veel pole ja ABS näitab rattakiirust. Eks näis kas parandab olukorda, kui ei.. siis tuleb vist ühendust võtta, aga asun Jõgeval.
- Peamine sõiduk: BMW E60 530XD
- Telefon: 53452328
Kas said korda?
Sai. Kokkuvõte: kast oli õlist tühi, siduripaki tagant nõellaager kadunud, sidurikettad punased ning lisaks mingi laager oli kasti sisse ära sulanud ning laagrinõelad läbi hammakate käinud. Kast sai suure taastamise ja saab selle eest tänada K. Talimaad
