F11 528i kardaani tugilaager
raido90
Postitus Postitas raido90 »
Tere!
Oleks vaja vahetada kardaani tugilaager. Selleks omakorda vaja kardaan pooleks saada. Netis õpetusi vaadates peaks liigendi (risti) otsas olema polt, mis lahti keerata ja peaks korras olema. Minul seal aga polti pole (ja pole ära kadunud ka :D) Kas see ühendus on lahendatud sarnaselt nagu pooltelje otstega, et kuskil nuudi peal lukustusstopper? Ei taha esimese hooga kohe lõhkuma ka hakata.
Kardaani enda tootekood 26107563126
Raido
LEDBeam
Re: F11 528i kardaani tugilaager
Postitus Postitas LEDBeam »
Eks siis tuleb nuut lahti tõmmata. Enne märgi valge markeriga asendid ära. Igasuguseid lolle õpetusi pole mõtet vaadata, ikka asjakohaseid, :). https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=26_0241
Kokku pannes pane nuutidele võimalikult paks (viskoosne) määre.
raido90
Nuudi peal tundub joonise järgi olevat ka mingi plastikust rõngas (damper ring). Ei tea kas selle saab ka elusalt kätte? Muidu poleks uue tellimisega probleemi, ei maksa see suurt midagi ainult et tundub olevat ainult originaal osa. Ja selle kohalejõudmiseni pole aega oodata
LEDBeam
raido90
Ma mõtlen kui vajalik uue rõnga olemasolu on? Või on see pigem teisejärguline
raido90
See plastikrõngas jäi ilusti oma kohale ja asendamist ei vajanud.
