bmw e61 160kw 2004a
Ertzz
Peamine sõiduk: BMW 566BPX
Telefon: 58593670
bmw e61 160kw 2004a
Postitus Postitas Ertzz »
Mure siis sellest ei pagasnik ei avane nup vajutades ei tee häält ka mitte ja seest poolt vaadates on see alumine plastik kõik ühestükis kus peaks olema mingi kang kust saaks avada .oskab keegi öelda kuidas ma selle asjanduse lahti saaksin --
Tänud!
Rene_V
Telefon: 55560543
Re: bmw e61 160kw 2004a
Postitus Postitas Rene_V »
E39 touringul oli see tõmbamisaas luugi küljes oleva tööriistakasti/ohukolnurga laeka luugi taga.Äkki 61-l samamoodi :roll:
Auto kasutujuhend on selle jaoks - eriti siis, kui see pilt ei lähe kokku olemasolevaga.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Arvatavasti luugijuhtmed katki. E61 on tõesti nagu e39 ovaalne plasik kork millest saab mehaaniliselt avada, et seda näha vaja algul kahest nupust avada ohukolmnurga panipaik.
Mis jama te ajate(!) Järgmine tuleb räägib kuidas Singeri õmblusmasinal käib pedaaliga... Kasutusjuhend otsige inimesele, kui teil nii igav. ;)
Rene_V
Telefon: 55560543
No palun vabandust, et julgesin pakkuda varianti :oops:
Sain targemaks..winwin
urks
:) Millest jutt, mul täpselt samasugune masin ja olen avanud, (ka e39-t omanud.).....Käisin just vaatasin kindluse mõttes üle ja see lukusti avaja täitsa olemas ning töötab.
Kus pilt on? Erineb see nähtu ülal juhendist mingi tarkusega? :D
urks
jah erineb teie pandud pildist...kuna lukusti kate on ühes tükis tagapaneeliga ja kinnise luugi puhul sinna ligipääs puudub.
Uurisin nüüd uuemat masinat, mingil ajal on avamise lahendust muudetud 08.2004 on liblikast tõmmatav aga 03.2006 juba nagu pildil e. nelinurkne eemaldatav ligipääs.
urks
Lisan, et 2004a. masinal osa nr. 8 vaja sikutada-tirida http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... #8168035_7
Ertzz
Telefon: 58593670
Sain manuaalsest asja lahti aga kui pagass uuesti kinni panna siis ikka nulli seis tuled ja asjad põlevad ilusti mis põlema minema peavad kui pagassi avad..
mida nüüd siis vaadata kas lukusti enda määrimine võib ehk aidata ?
Ertzz
Telefon: 58593670
urks kirjutas: 29.01.2021 00:03 17 jah erineb teie pandud pildist...kuna lukusti kate on ühes tükis tagapaneeliga ja kinnise luugi puhul sinna ligipääs puudub.
Räägid õiget juttu leidsin ise ka selle asja kuidagi üles alguses mõtlesin et mis **** voolik see on siis kui ära sai proovitud sain jälle targemaks :D
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Ertzz kirjutas: 06.02.2021 14:23 33 Sain manuaalsest asja lahti aga kui pagass uuesti kinni panna siis ikka nulli seis tuled ja asjad põlevad ilusti mis põlema minema peavad kui pagassi avad..
Määrida pole seal suurt midagi, kui ta isegi ei luba.
Kas puldist avab tagaluugi? Või arvutist? Või tagaluugi lüliti tagant lühistades?
urks
Kui kaugel pole, vaataks huviga. Omal erinevaid probleeme olnud ja kõik vead avastanud ,kirjelduse järgi juba teaks kust probleemi otsida- Sul on ühe juhtme signaal puudu ja selle saab kiirelt tuvatada. Pakun alguseks- luugijuhtme katkestus
jep, määrimine ei aita kui avamise signaali ei tule
Ertzz
Telefon: 58593670
Treiku kirjutas: 06.02.2021 14:37 37
arvutiga avab.
Ertzz
Telefon: 58593670
urks kirjutas: 08.02.2021 01:54 45 Kui kaugel pole, vaataks huviga. Omal erinevaid probleeme olnud ja kõik vead avastanud ,kirjelduse järgi juba teaks kust probleemi otsida- Sul on ühe juhtme signaal puudu ja selle saab kiirelt tuvatada. Pakun alguseks- luugijuhtme katkestus
Läänemaa kandis.
Ma olen Haapsalus. Võin üle vaadata ja korda teha. Aastate jooksul mitmete E61 luugijuhtmed parandanud.
Tavaliselt selline pilt avaneb, kui juhtmepuu avada. Üldjuhul on keegi juba üritanud "remontida"
urks
jep, Peetril õiged pildid... aga enne kui neid ühendusi avada , saab testriga kontrollida keremooduli ja luugijuhtme ühendust....... nüüd külmadega ei teagi kumb on kiirem lahendus.
lahenduse all mõtlesin ikka tuvastust. Remondiks ikka need liigesed vaja lahti võtta
