E39 ei saa teha diagnosti
Tere mure siis selline et oman 99 aasta e39 mudelit aga ei saa ühegi diagnostika seadmega sisse. Tal on juba kaks diagnosti pesa üks siis obd ja teine 20pin. Obd- ga õnnestub saada mootorisse aga mujale ei saa. 20piniga ei saa üldse mitte kusagile. Oleks vaja saada airbagi sisse. Uksed käisid eest ära ja nüüd airbag põleb aga kustu ei saa. Vaadatud üle kaitsmed ja 20pinist juhtmeid kõik tundub olevat korras. Mis oleks järgmine samm? Kas kellelgi on olnud midagi sarnast?
Re: E39 ei saa teha diagnosti
EI tööta need diagnoosipistikud paralleelselt - ümara 20 pini kaudu saad ligi. Tallinnas saan üle vaadata, kui jagu ei saa.
56052094
Selles asi ongi, et ei saa 20pinist ligi. Juhe korras aga ei saa ühegi seadmega sisse
Kontrolli juhiistme mati all olevaid ühendusi. Tavaliselt ära oksüdeerunud.
Suured tänud. Oligi viga seal. Juhtmed olid küljest ära oksüdeerund.
