Bmw F10 530 180kw N57 2011 armatuur nagu jõulupuu abi?????
http://imgur.com/a/qrS20Po" onclick="window.open(this.href);return false;
Vead
- Brake sysytem. Drive moderately
- Driving stabilization. Drive moderately
- Restraint system
- Pedestrian protection system
- Flat Tyre Monitor (RPA) failure
- Collision warning failure
- Press brake to engage gear
- Drivetrain, Drive moderately
- Parking brake only partially available
Eelmisel päeval auto töötas ideaalselt ja järgmise päeva hommikul autot käivitades viskas armatuuris tulukesed põlema ja näitab et kõik oleks justkui vigane (ABS, ROOLIVÕIM KADUNUD, KIIRUST EI NÄITA, REHVIRÕHU ANDUR EI TOIMI JA PALJU MUID VIGU LISASIN LINGI DIAGNOSTIKA VEAKOODIDEST).
Vahetasin peale seda ära abs anduri tagumise parempoole oma aga viga endiselt alles ja ei muutunud midagi.
Kas kellelgi on kogemusi sarnase juhusega ja oskab nõu anda mis viga olla võiks?
Jään ootama lahendust inimestelt kellel on sama kogemus ja kuidas nad selle lahendasid või oskab mõni tark öelda milles asi?
Lugupidamisega,
Mallvio!
Vead
- Restraint system
Lugupidamisega,
Mallvio!
Viimati muutis mallvio, 18.03.2019 23:40 43, muudetud 2 korda kokku.
Re: Bmw F10 530 180kw N57 2011 armatuur nagu jõulupuu abi???
Mis abs andur vahetatud? Kummaline otsus sellise loetelu otsa, et üks mingi andur(?)
Reaalandmed OK? Roolinurk?
Nendest piltidest vähe abi, sest ei ole kõik moodulid. Vähemalt DDE vearegister vaja ka jälgida ning ka teised energiamahukad moodulid. See DSC-ga seonduv jada ei pruugi üldse seal lokaalne viga olla vaid mingi teise süsteemi vea tagajärg. Näiteks mingi korralik pingelang on kuskil süsteemis läbi käinud. Suhteliselt tüüpiline olukord, et mootori külmkäivitusega tekkinud tagajärg.
Vaheta ülejäänud absi andurid ka ära.
Vōi mine pädeva diagnostiku juurde.
No esimese hooga sai see tagumine parempoolne andur vahetatud kuna bmw esinduses üks ütles et see andur https://www.autodoc.ee/abs/9528888" onclick="window.open(this.href);return false; vaheta ära ja korras. Aga paraku sellest abi polnud.ttsys kirjutas:Mis abs andur vahetatud? Kummaline otsus sellise loetelu otsa, et üks mingi andur(?)
Eks pean vaatama uuesti omal ka seade olemas ehk rohkem süvenema ja vaatama väärtused üle. Pole lihtsalt varem sellise probleemiga kokku puudet olnud katsun esialgu oma vahendutega ja siinsete nõua annetega jälile saada veale.
Süsteemis rooliasendi viga ja esindus soovitab abs anduri vahetada...
Tule Ansip appi.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ükski sinu pilt vähemalt mul ei avane seepärast suurt midagi öelda ei saa kohe
Tallinnas saan aidata, lahendan kiirelt.
http://imgur.com/a/qrS20Po" onclick="window.open(this.href);return false;patrik kirjutas:Ükski sinu pilt vähemalt mul ei avane seepärast suurt midagi öelda ei saa kohe
Mittemidagi ütlev poolik veamälu list. Puusalt pakun, et Dsc mooduli ühenduse ja toitega probleemid. Reaalse vastuse saan Tallinnas samuti anda.
56052094
Jah, sellise seadmega pole selle auto juures midagi teha. Eks sa ikka pead kuhugi pöörduma
- Kert11
Nii vana autoga pole mõtet esindusse pöörduda, saad sealt vaid umbluu lahendusi. Esinduse eesmärk on ainult kuni 5 aastat vanusele autole hoolduseid teha ja siis tehase lahendust arvestades purunenud varuosasid uue vastu vahetada. Kui sellised anomaaliad mille puhul pole teada milles viga, siis vaja ikka pöörduda oma ala spetsialistide poole (nagu mike1 ja patrik) mitte minna esinduse uksi kulutama
Ostsin ka paar nädalat tagasi F11 ja sain 5 päeva sõita ,kui üks hommik panin auto käima ja viskas kõik vead sisse ja armatuur nagu jõulupuu. Auto käis aga ei lasknud käsipidurit maha võtta ega käiku sisse panna. Kohe oli selge,et mingi jama peab olema akuga,kuna eelmine omanik oli seda akut juba laadinud 1 korra.
Läksin pagassi ja autol oli 2011aasta originaal aku veel peal
Vahetasime ja kodeerisime aku ära aga jäi ABS viga sisse.Hakkasime kaitsmeid vaatama ja oli pardatsokist ABS kaitsme läbi löönud. Vahetasime kaitsme,kustutasime vead ja toimib siiani![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Comfort access on olemas? Kui jah - ukselink lühises ja sellepärast põletab DSC 5A kaitsmeid välja.
See on F seeriate teema paraku ja paljud ei oskagi arvata, et just ukselink seda põhjustab
viewtopic.php?p=15354791#p15354791" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah oligi selles viga, käisin tallinnas patriku juures ja tuvastas vea kiirelt ja lahendus olemas tuleb uued lingid soetada ja külge kruttida. Ja suured tänud patrikule kiire ja korrektse töö eest!Volum kirjutas:Comfort access on olemas? Kui jah - ukselink lühises ja sellepärast põletab DSC 5A kaitsmeid välja.
Lihtsalt nii sportlikust huvist küsin, et kuidas on CA ja DSC omavahel seotud, et CA lühise puhul DSC kaitset välja hakkab taguma? Endal oli ka üks link lühises ja peale selle enda veakoodi muid nähtuseid ei kaasnenud (õnneks).
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Dsc üks toiteahel on linkide omaga sama. Link saab olla vigane, kuid mitte tingimata lühises ja saab olla ka lühises ning kaitsme läbi põletada.
56052094
Tänud!mike1 kirjutas:Dsc üks toiteahel on linkide omaga sama. Link saab olla vigane, kuid mitte tingimata lühises ja saab olla ka lühises ning kaitsme läbi põletada.
Minul tuli sama viga tagasi...... Ühendasime ukselingi küljest ära aga ikka põletab nr2 abs kaitset läbi.Markss kirjutas:Ostsin ka paar nädalat tagasi F11 ja sain 5 päeva sõita ,kui üks hommik panin auto käima ja viskas kõik vead sisse ja armatuur nagu jõulupuu. Auto käis aga ei lasknud käsipidurit maha võtta ega käiku sisse panna. Kohe oli selge,et mingi jama peab olema akuga,kuna eelmine omanik oli seda akut juba laadinud 1 korra.
Läksin pagassi ja autol oli 2011aasta originaal aku veel peal![]()
Lükkab arvuti järgi ja vaatame, mis teema nüüd siis on
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Ukselinke on ju 4. Lühises link on võimalik kindlaks teha.
56052094
Juhiukse oma ei taha üldse toimida-ei kinni ega lahti. Juhi tagune link teeb lahti aga kinni ei pane.... Kõrvalistuja poolel toimib kõik ilusti.mike1 kirjutas:Ukselinke on ju 4. Lühises link on võimalik kindlaks teha.
Rikkis ukselink võib soojaks ka minna - katsu.
Selleks ajaks, kui temperatuuri siire saab rakenduda on kaitse ammu läbi põlenud. Ampertangid võimaldavad ahelas kiiremini kasvava tarbimise näidu kuvamist.
Täna hommikul ühendasin juhipoolse tagumise lingi ka küljest,uus kaitse sisse ja auto toimib jälle.Ei peksa enam kaitset läbi ega viska veateateid etteMarkss kirjutas:Juhiukse oma ei taha üldse toimida-ei kinni ega lahti. Juhi tagune link teeb lahti aga kinni ei pane.... Kõrvalistuja poolel toimib kõik ilusti.mike1 kirjutas:Ukselinke on ju 4. Lühises link on võimalik kindlaks teha.
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Bmw F10 530 180kw N57 2011 armatuur nagu jõulupuu abi?????
Tere BMW huvilised!
Minu autol (BMW 535 F11 2014) ilmnesid samasugused sümptomid. Tekkis 10 erinevat veateated, rool on raske, linkidest ei ava ega lukusta uksi. Kas oskate soovitada kohta kuhu Tartus pöörduda?
Parimat
Siim
Parimat
Siim
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Digiled.ee
Võib absoluutselt teine teema olla, aga kui natukenegi käed otsas püsivad, võiks kaitsmetest alustada. Mul oli suht debiilne juhus, esiklaasi seestpoolt puhastades toetasin ilmselt küünarnukiga liiga kaua parkingu nupu peale ning mingi 7.5A kaitse kindalaekas oli läbi põlenud. Uus kaitse ja elu läks probleemideta edasi.
Mind muidugi aitas diagnostikaseadme olemasolu, nägin kohe, et DSC moodul üles ei ärka ning kontrollisin esmalt sellega seotud kaitsmeid.
Tallinnas lahendan sellise probleemi kiirelt. Kohapeal olemas uued lingid
