E39 vôtme jama.
- Kasakz
- Peamine sõiduk: BMW 530d
- Telefon: 56824519
E39 vôtme jama.
Ahoi teadlased andke nõu mingi hetk puldist sulges uksed nüüd enam ei sulge aga avab pagassi ja keskluku.
Mis võib probleem olla.
- Kasakz
- Telefon: 56824519
Re: E39 vôtme jama.
Tänud vastuse eest, proovin ära vahetada selle.
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Re: E39 vôtme jama.
Ei hakka uut teemat siin sodima ja mure järgmine. Autoks E39 525d 2003a aut. Paar aastat tagasi ütles üks võti üles ja pidin varuvõtme kasutusele võtma. Sain siit näpunäiteid ja suutsin varuvõtme autole ilusti tutvustada. Nüüd ütles ka varuvõti üles ja algul tegi ainult puldist lahti ja võtmega pidin auto lukku keerama. Lõpuks siis ei teinud enam kumbagi ja läks käiku manuaalne lukustamine. Tellisin uue aku ja sain selle vanal võtmel ära vahetatud. "Laadisin" seda natuke, sõites u. 15km ja proovisin võtit "tutvustada" aga ei miskit. Äkki on midagi kahe silma vahele jäänu? Või ütlevad need võtmete emaplaadid ka pikka ajaga üles?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: E39 vôtme jama.
Näinud ja parandanud kümneid trükkplaate millel korpuse avamise käigus mõni väike detail maha kraabitud. Üsna tõenäoline juhus ka praegu, uus aku ei vaja laadimist.
Re: E39 vôtme jama.
Tere! Sai siis nüüd uus võti Hiinast tellitud! Pakendis oli võti ja ID 44 chip. Sain ka võtma ära lõigatud ja liigub nii ukse- kui ka süüte lukus. Töötab sagedustel 315MHz või 433MHz. Sageduse vahetuse õpetus on olemas. Targemad võiks anda nõu, mida ma edasi tegema peaks? Kuidas ma võtme tööle saan?
Re: E39 vôtme jama.
immokivi tahad autosse kirjutada siis seda saan mina teha... puldi õpetuseks kasuta googlet
Re: E39 vôtme jama.
OK! Saan aru, et lisaks on kaasas immokivi? Kuna praegu ükski võti ei tööta. Kõige vanemal vahetasin aku ära ja ei saanud tööle. Proovisin uut võtit tutvustada ja ei midagi. Süüte keerab sisse aga starterit taha ei võta.
Re: E39 vôtme jama.
Vahetasin sageduse ära ja sain võtme tööle. Tänud vastajatele
Re: E39 vôtme jama.
Hõiskasin enne õhtut! Uus võti toimib ainult puldina praegu!
Re: E39 vôtme jama.
Nagu varasemalt kirjutati, siis on vaja võtme immobilaiseri osa autole selgeks õpetada ja seda sa niisama ilma spetsiaalsete vahenditeta ei tee (nagu puldi osa tutvustamisega).
56052094
