E39 520i 1996 suitseb ja haiseb
*Maku*
Postitus Postitas *Maku* »
Pöördun oma murega siia, masinaks siis E39 520i 1996, kui mootor on soe ja kui gaasi anda, lööb korraliku bensiini haisu ülesse(välja eriti), seda nii kohapeal kui sõites. Samuti auto suitseb ka sellist suitsu nagu oleks auto külm(hallikas suits). Alguses oli probleem, et auto sööb õli ja siis suitses auto sinist(väga jõhkralt suitses). Sai tehtud karteri tuulutus puhtaks ja vahetasin samuti ka selle toru ära. ning see probleem kadus.Ise mõtlen, et kas tõesti jahutusvedelik pääseb mootorisse, kuna sellega on selline teema, et vedelik püsib küll paagis, aga seda on seal nii minimaalselt koguaeg(st et ta jääb sinna piirile koguaeg pidama), panen jahutusvedeliku paagi täis ja peale sõitu on ta jälle seal piiripeal.
Äkki kellelgi on olnud sama või sarnane probleem, oskab ehk kuidagi aidata.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 520i 1996 suitseb ja haiseb
Arvutiga võiks üle kontrollida, kas lambdad funkavad.
*Maku*
Tegelikult käisin 3-4 nädalat tagasi venna juures ning arvuti ei näidanud yldse et mootoris mingid vead oleksid.
THH
Postitus Postitas THH »
Üleliigne jahutusvedelik voolabki minema, pane ikka märgi järgi...
karmo
Postitus Postitas karmo »
Pista näpuots summuti otsast sisse ja maitse,kas on magus.
Kui jah,siis on jahutusvedelik heitgaasides.
Õige jah, kusmaal sul see vedelik seisma jääb? Kas ujuk on olemas?
*Maku*
See jääb seisma kõige alumise pulga peal. Millist ujukit sa silmas pead ?
Mul ei tule ette praegu, mis paak seal on üldse. Mälu järgi oli must.
Igatahes, kas paisupaagi juurest ei leki? Kas auto alla loiku ei teki?
Jahutusvedelik võib tõesti silindritesse ära joosta, siis on vaja korralikult
mootorit remonteerida.
Nuusuta summuti otsast, kas on magusat või mitte, nagu varem mainiti.
*Maku*
Ei ole mingit magusat maitset, sumps ise jumala kuiv ka. Räme bensiini lõhn on aint.Jahutusvedelik on 2 nädal sees püsinud kindlal tasemel.
Nojah, kui bensiin siis pigem on segu vale. Arvuti külge, kas lambad vigu annavad või mitte.
SupaDupa
Peamine sõiduk: BMW 520i e39
Postitus Postitas SupaDupa »
Kui võimalik tuleks lambdat mõõta, vahest on lambda mingi kindla kohapeal kinni kiilunud kui viga ei löö, aga tegelikult ei tööta. Võin eksida, aga kas viga ei tule ainult siis sisse kui lambdal küttekeha läbi?
lambda ei saa kinni jääda
kui voolukõverat ei teki viskab vea sisse.
SupaDupa
Mul andis siemensi lambda pideva 2 .3v välja, tunne oli kohati sama nagu küte saaks otsa.
