Mure järgmine,nv läks auto keema ja nüüd jama,mootor ei võta üldse vett omaks,vaid on ainult väiksel ringil ,sai termostaat eet võetud aga kasu midagi.Ilmselt tuleb uus mootor peale ajada aga kas on muiud mingi võimalus et selle autoga saaks veel mõned päevad nõnda liikuda ,kuna sõita on vaja aga saaremaale mootori toomisega lähed aega;)
Ette tändases heade ideede eest;)
e39 2,8 surve mootoris?
Re: e39 2,8 surve mootoris?
Õhutanud oled? Mul läks ka eelmine suvi keema. Sai tosooli juurde pandud aga ikka läks keema. Hiljem töökojas selgus, et tosooli peaaegu polnudki sees. Ühesõnaga autol nina üles, keera punnid lahti, mootor käima, salongi sooja puhuma ning hakka valama.
aga kui termostaati endam sees pole ss peaks ju üsna vabalt läbi jooksma,ega ss suurt enam õhutada pole ju? või ma ka eitea? kohapeal nagu ei lähe keema aga nii kui sõitma lähed kukub temp tousma,aga vesi mis radikast tuleb on külm,niiet järelikult mootor on veest tuhi ja seega eeldasin et nii tugev surve sees et ei lase tõõtamis ajal lihtsalt vett mootorisse?
Kas vesi käib ikka mootoris ringi? Pakuks, et veepump viskas lusika nurka ja ei aja enam vett ringi ja selle pärast läheb keema ka kohe!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
