E39 laetuli
E39 laetuli
Tere, selline probleem siis, et ostsin omale uue laetule millel on need oranzid valgustid küljes, 2 väikest, vanal ei olnud, külge pannes need 2 valgustit ei tööta, pistik on sama, kas neile peab mingi lisajuhe tulema kuskilt? Väga segane jutt on, loodan et saite aru.
Re: E39 laetuli
Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
Re: E39 laetuli
kuskohas see tuledemoodul asub?Rxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Re: E39 laetuli
Kõrvalistuja jalgade juures paremal pool nagu tiiva vastas.acer667 kirjutas:kuskohas see tuledemoodul asub?Rxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E39 laetuli
Pistikust on puudu nightlight juhe nr 4 pinist (lambi juurest). See tuleks vedada tuledemoodulisse valgesse pistikusse x38 pin nr1 (hall juhe punase triibuga) ja kõik töötab nii nagu peab.Rxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
Ühesõnaga on vaja ainult 1 juhet juurde.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Re: E39 laetuli
Kui on katuseluuk siis saab võtta luugilülitist voolu. LEDid tarbivad väha niiet karta midagi pole, lisaks töötab kõik nagu tehasest (läheb tööle kui pargid peal ja dimmeriga regullitav)
Re: E39 laetuli
Aga kus ma massi ühendan sinna laelüliti külge? seal on ainult plussi jaoks klemmRxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
- Günther
Re: E39 laetuli
ma ju kirjutasin, mis tegema peab, milles küsimus????
Mis massi sul vaja on, kui seal juba on mass, kuidas sul muud tuled siis põlevad?
Re: E39 laetuli
aga mul tulede regulaator nikuinii ei tööta, kui sealt vean punase-halli juhtme 4-ndasse pinni, siis peaks töötama?Günther kirjutas:ma ju kirjutasin, mis tegema peab, milles küsimus????
- Günther
Re: E39 laetuli
täpselt nii ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
