E39 Raadio ei lähe tööle.
- Peamine sõiduk: e91 2.0D,E36 2.0 IS Rallikross
Tundub nii et kui üks asi korda saab hakkab kohe järgmine kummitama et jumala eest rahu ei saaks. Probleem siis selles et raadio ei lähe enam tööle. Sai nupust välja lülitatud aga ei lähe enam tööle. Ülejäänud ekraanil on pilt ilusti ees. Tegemist selle suure ekraaniga. Täitsa vaikselt ei saanud ennem ka kuulata hakkas sahisema. Kaitsmed olid korras. Mida peaks järgmiseks kontrollima, kellel on olnud sarnaseid probleeme?
Re: E39 Raadio ei lähe tööle.
Võib proovida akujuhet eemaldada, kui see ei aita, siis kontrollida raadiomooduli enda kaitset.
Kuskohas see kaitse võib asuda?
Raadiomooduli pistiku juures
