E34 kesklukk, el. aknad ja el. katuseluuk ei tööta
selline probleem et kesklukk, el aknad ja el kat. luuk ei tööta.
äkki keegi oskab aidata milles võib viga olla.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: probleem e34
tagaistme all on kaitsmed, kontrolli need üle, kui on korras siis tagaistme all on selline VHS kasseti suurune moodul, see vast küpse.kx85cc kirjutas:selline probleem et kesklukk, el aknad ja el kat. luuk ei tööta.
Re: E34 kesklukk, el. aknad ja el. katuseluuk ei tööta
need korras kontrollitud
netist kuskilt lugesin et kui peakaitse läbi et siis ka kesklukk ja el aknad ei tööta
on see võimalik.
on see võimalik.
oskab keegi nõu anda milles veel võiks viga olla.
Endal kunagi e34 kerega masinal aitas aku klemmi eemaldamine ja Töötas jälle.
olen ka klemme maha kakkunud
peakaitse ka korras
äkki tuleb veel kellelgi pähe milles asi võib olla
peakaitse ka korras
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
General module kas jamab, või kusagil nendes süsteemides lühis.
http://twrite.org/shogunnew/diagnosis/c ... odule.html
Natuke lugemist.
Natuke lugemist.
