E61 Rooli krudin (Servotronic)
Algu
Postitus Postitas Algu »
Mure siis selline, et keerates teeb rool krudisevat häält.Hääl on töötava mootoriga ainult.
Äkki on kellelgi sama mure olnud.
Ette tänades !
BMW-See On Auto
TannK
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E61 Rooli krudin (Servotronic)
Postitus Postitas TannK »
Rooliots Läbi!
Algu
:shock: Hääl oleks nagu kummi krudina moodi. Mootor töötab siis on hääl, seisva mootoriga kruvi rooli palju tahad ei ole häält. Ühesõnaga rooliots pole läbi !
BMW-See On Auto
Postitus Postitas patrik »
Üsna sageli on viga olnud latis endas
Algu
Kas aitab ainult uus latt, või on mingit muud rohtu asjale?
BMW-See On Auto
Algu
BMW-See On Auto
priitp
Postitus Postitas priitp »
Olen kuulnud et airbagi lindi ümbert kulub määre ära ja see põhjustab samamoodi krudisevat häält, äkki sul see viga?
Parimat,
Algu
Seda häält teeb ainult siis, kui tükk aega on sõidetud, ehk soojast peast. Seisva mootoriga on vaikus ja hommikul kui on süsteem külm
BMW-See On Auto
Algu
Servo on ikka ja.
BMW-See On Auto
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... eup-w-pics
Peaks olema suht lihtne lahendus. Endal samamoodi vahest krudiseb/krigiseb ja vahest jälle mitte. Pole veel piisavalt häirima hakanud, et edasi uurida.
328
Peamine sõiduk: 745 E65
Postitus Postitas 328 »
Ei hakanud uut teemat tegema, aga e61 - vini järgi varustuses servotronic- mitte active. Õlipotsik tühi ja rool külmalt krudiseb, kas sisse läheb tavaline ATF dexron II ?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Elustan taas vana teema..
Kas said krudinast lahti?
Endal krudiseb samamoodi ja ainult töötava mootoriga.
