E39 Webasto kasutamine
Ännänn
Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Postitus Postitas Ännänn »
Tere.
Olen sunnitud lihtsaid (särage nüüd!) ja lolle küsimusi esitama.
Aastaid Volvo S80 ahju kasutanuna pean tunnistama et BMW insenerid on selle asja palju segasemalt ja keerukamalt välja mõelnud, isegi manuaal ei anna kõigele vastuseid ja eeldatud on et avastamisrõõmu peab jaguma ka katse-eksituse meetodit kasutades.
Masin on 2003a. 525d.
Keegi võiks puust ja punaselt kasutust selgitada. Selles MID plokis on juba vastukarva see et ekraanil ei kuvata olemasolevaid setinguid, vaid nuppude kuva ehk valikuid mida teha saad, aga ok.
Ma ei saa aru kuidas saab maha võtta taimeri peale seatud ahju aktiveerimist, kas peale iga kasutuskorda peab seadistama uue kellaaaja? Kas seadistatud aeg on ahju käivitusaeg või stardin sel kellaajal sooja autoga? Volvol seadistatakse autoga startimise aeg ja auto ise arvutab välise temperatuuri järgi millal ahi sisse lülitada - igati loogiline.
Mida teeb Memo on-Memo off? Taimeri kellaja taga läheb sümbol põlema ja kustub. Kuidas saab kohe ahju lülitada? Volvol kulub sellise asja peale 3-4 sekundit, avad vaid juhiukse ja suunatule lüliti pealt teed 2 liigutust, ei võtit ega midagi.
Mida saab teha Vent on-Vent offiga? On seotud ahjuga või puhtalt auto ventileerimine?
Proovin pildi ka panna:
Siin on siis kellaaja taga näha see Memo sümbol mida ükski manuaal lahti ei seleta.
Mida tuleb vajutada et kellaaja ees olevast aktiveerimistärnist lahti saada?
Lisaks on veel Telestart T91, aga eks seda avastab hiljem.
Vabandan sellise teksti pärast, kuid Volvo ahi on ääretult lihtne kasutada ilma igasuguseid manuaale uurimata, ma ei ürita Volvot üles kiita ja BMW-d maha teha, aga mõned asjad on väga erinevad.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Re: E39 Webasto kasutamine
Postitus Postitas Lite »
Taimerist sätid kellaaja millal ahi tööle hakkab. Vajutad taimerile peale, kui tärn taga siis aktiveeritud, uuesti vajutades tühistad aktiveeringu. Igakord pead ise uuesti aktiveerima kui tahad sooja autot. Ahi käib taimeriga kokku pooltundi, siis peaneb ise kinni selle, kauem ei lase.
Memo peaks andma lihtsalt märku millal täistund on, võin muidugi eksida kah.
Vent-on on lihtsalt ventileerimine, sellega ahi tööle ei hakka. Ahi käivitub heat-on-iga.
Peamine sõiduk: BMW i3
Kui VENT ON nupust vasakul HEAT ON nuppu pole, siis pole autole kodeeritud seisusoojendit ja
taimeri valik webastot käima ei pane. Seda küll saab juurde kodeerida kui puudu on.
Ahju saab tööle kui vajutada HEAT ON nuppu või käivitades külma mootori külma ilmaga (<5*C).
Kõige luksuslikum on telestart süsteem, saab webasto käivitada puldiga. See vajab lisavarustust,
mida saab Ebayst näiteks.
