M50B20 vahetus M50B25 vastu. EI KÄIVITU
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
Tervitus.
Sai siis töö ära tehtud ja mootor vahetatud.
B25 ei käivitu auto peal ja pole sädet.
Diagnost ütleb(26) Control unit supply B+.
See peaks olema toide ajule nii süüte kui ka muus olekus.
Vool tuleb Pini ilusti peale aga ei midagi.
Mootoritest niipalju et 2.0 oli ilma vanoseta ja ilma õlitaseme andurita. 2,5l on need seevastu olemas.
Uurisin ka natuke mootori ja kere vahelist pistikut. sealt oli 10 pinni alt mass puudu. Panin järgi, kuid ei midagi. Oskaks keegi aidata?
anari
Re: M50B20 vahetus M50B25 vastu. EI KÄIVITU
Postitus Postitas anari »
Kas sul ajukarbist pluss juhtmetele on vool ikka peale antud?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
marek89
Ajukarbis suur pluss peale veetud. Kaitsmed ka kõik korras.
Kas seal mingit immo teemat ei või olla?
anari
Kas muidu bensu pump toimetab, kui süüte sisse keerad? Väntvõlli andurit oled kontrollinud? Kere ja mootori vaheline mass ka ikka olemas?
marek89
anari kirjutas:Kas muidu bensu pump toimetab, kui süüte sisse keerad? Väntvõlli andurit oled kontrollinud? Kere ja mootori vaheline mass ka ikka olemas?
Pump toimetab, mass olemas.
Mida peaks kontrollima vända anduril.
Pesin mootorit survekaga enne peale panekut.
anari
Kas muidu see väike massi juhe ikka ka küljes mis tuleb pihisti lati juurest ja läheb termostaadi korpuse külge? Kas muidu kõik pistikud oled üle kontrollinud, mis mootori küljes?
