E39 Imelik heli ?
- Ulvar2
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa
E39 Imelik heli ?
Tere pöördun jälle abi saama , nii siis oman 98a touring 523 125 kw automaatkastiga isendit,on siis nihuke asi kui mootor juba soojaks sõidetud ja autoga kuskil peatuda või seista siis olenemata mis käik sees on käib pedaalide taga imelik heli nagu keegi koputaks iga 3-4 sekundi tagant ,muidu tähele ei pane aa kui raadio vaiksemaks keerata ja kont ka ei üürga on täitsa ilusti kuulda ja õrnalt nagu oleks tundagi isegi
Endal mõned kahtlused on aga küsin ära mis välja pakutakse ?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E39 Imelik heli ?
Äkki soojaklapid? Keera soojendus maha ja vaata, kas on vaikus.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Keps tahab tuppa tulla
Ok nalinaljaks.Põhjaall kõik asjad ilusti kinni ja miski vabalt ringi ei logise?
- Ulvar2
Ei midagi ei tohiks lahti olla see nagu veidi teistsugune hääl väljast ei kuule seda sees istudes kuuleb kui raadio ja vent kinni panna siis hästi kuulda nagu mingi pump või miskit ei kujuta ette ise arvasin et äkki miski roolivõimuga seonduvat või õliga ,peaks video tegema vist imelik hääl kardan et miski hakkab laiali lendama aa vb mitte
- Alari.
- Telefon: 5181397
Video ei teeks paha.
Muidugi soojastpeast lähevad mootoripadjad pehmemaks jne.
Ehk padjad ära vajun ja miski siiski hõõrub kuskile samal ajal ,kui mootor turtsatab vms.
variante on mitmeid.
Viimati muutis Alari., 07.04.2014 23:41 22, muudetud 1 kord kokku.
- Ulvar2
oleks padi läbi siis raputaks kah aga jah muidu auto suht poole pöörde pill kõik asjad tip top korras käib vaikselt ja ühtlaselt jne aa proovin teha mingi video
- Alari.
- Telefon: 5181397
Katkine padi nüüd väga raputama küll ei hakka.Juhul kui täitsa pooleks on siis jah.
Uus on just tummisem ja tunnetad vibratsioone väheke paremini,kui süldiks muutund padi
Eks jääme videot ootama.
- Peamine sõiduk: 530d E39
Ega su autol webastot juhuslikult ei ole? Webasto tuksub niimodi iga paari sekundi tagant, kui ta töötab.
Asub ta kah koopas juhi jalgade juures.
- Ulvar2
Noup pole minu teada
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Oled oma salajasele koputamisele jälile saanud ?
Mul on e39 528 automaat ja mul teeb eeldatavasti täpselt sama heli mis sul...
Olen ka päris palju kuulnud,et kuskilt pedaalide tagant tuleb umbes 5 sekundilise intervalliga mingi koputamine ,mingi hetk on siis kaob ära ja siis suvalisel hetkel tuleb nagu jälle tagasi,võin ka eksida,aga vist oli ka jalaall kergelt tunda seda koputamist. Sõidu ajal ilmselt ei pane seda tähele muu müra töttu või siis käibki see kopsimine ainult kohapeal seistes.
Kui kapott lahti teha ja mootor käib siis seda häält kuulda kuskil pole, ka olen proovinud kanalis kuulata autoall seda ,aga ei ole mingeid päkapikke koputamas tee mis tahad
Korralik kotermann ühesõnaga, sõbrad juba küsivad,et kas mul on mingid luulud,sest kui küsin,et kuuled seda häält? siis kõrvalistmelt seda heli kuulda pole...
Mul oli peale mootori vahetust üks mootoripadi katki ja siis oli ka see koputamine,nüüd on mõlemad mootoripadjad vahetatud, seega see salapärane koputamine mootoripatjadest tulla ei saa.
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ulvar2
Ilmselt kliimast oli sest peale täitmist kadus ära
