E34 524-le püsikiirusehidja
tervist sooviks oma 524-le 91 paigaldada püsikiirusehoidjat
kui suur töö see on? mis seal üldse paigaldada vaja on?
kangike roolisambale, mis veel? tal mingi aju ka?
kas sellel mudelil on mingi valmisolek olemas?
kas sinna sobivad näiteks bensuka omad (525 91)?
- Tarmo
524-l on tehase poolt valmidus olemas.
Sinna on vaja seda 3 juhtmega kangi ja ongi olemas.
Paigaldus äärmiselt lihtne.
Mul kulus selleks 15 minutit.
- Tarmo
bensukatel tiba teine teema.
Aga saab panna ikka.
Kasutaja Roman pani omale võid temaga konsulteerida.
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Aga mis lood 525td-ga on? On sama lihtne?
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
- zeck
siim528 kirjutas:tds-il ainult kangi vaja.
Äkki seletaksid täpsemalt Mul on põhimõtteliselt 524td kang olemas!
- Tarmo
võta roolialune kate maha ja seal roolisamba kõrval näed ühte valget pistikut.
Kui see kangi juhtme ots sinna sobib siis on ok.
Siis võta rooli alumine kate maha ja lõika sinna see poolkaar sisse, seal on see koht ette joonistatud. MIna tegin seda vaibanoaga.
Siis pista kang pessa ja pane see plastik tagasi .
Pistik ühenda ära ja pane kõik kokku tagasi.
Enne muidugi võid proovida kas töötab.
- zeck
Tarmo kirjutas:võta roolialune kate maha ja seal roolisamba kõrval näed ühte valget pistikut.
Suur tänu, varsti proovin ära Ja ise tahtsin juba vahepeal kalli püsikiirusehoidja süsteemi osta! Eks kui see tööle läheb annan teada
- zeck
Re: E34 524-le püsikiirusehidja
Päris vana teema on jälle üles kaevatud
Aga igatahes, neid püsika kange on kahte varianti, airbagiga ja ilma. Ma kunagi tellisin UMist tutika kangi, sel ajal oli lihtsam ja odavam. Ning hiljem paigaldasin üldse MF rooli. Kui on airbagiga rool autol, soovitan ka MF rooli paigaldada, siin foorumis müügiteemas peaks täitsa müügis olema selline asi.
- tahkva155
- Peamine sõiduk: BMW 318
- Telefon: 53038827
Vaatasin kh tglt,et 2006 aasta teema juba aga kuna saan ühe doonorautopealt püsikiirusehoidja kangi siis mõtlesin,et uurin kuidas asi lõpuks tööle hakkab aga härrad räägivad siin,et juhe külge karbile auk sisse ja peaks toimima.Sai käidud mõni kuu tagasi diagnostis ja seal oli kh displeyl näha,et autol cruis control valmidus olemas ajus.Mõtlesin kas vastab tõele siis see teema,et kang järgi ja kõik toimib.
Ilma airbagi teemata roolid!!!
Tagavedu kindel edu!!!
