teab keegi webasto tööpõhimõtet
lugu lihtsalt selline et millal ta tööle hakkb millal ta lõpetab ja webasto mark oleks thermo tpo c/z . Ja see on sellisel autol nagu bmw 530td. ja muidugi kuidas ta siis töötab kui panna peale kellaaeg et sooja autosse saaks astuda. Kas sellel webastol on kuskil jahutus systeemis mingid klapid et olen kuuld sellist asja et webasto voib soojendada kas mootorit voi salongi või siis mõlemat korraga.
Mul webasto hakkab undama ja tõõle ilusti kuid ei mootoris sooja ega toas aga kytet läheb.
See peaks olema veesärki ühendatud väike mootor, mis kütab jahutusvedeliku miinimumi tasemele.
Täiesti keskasendisse see ei lähegi. Kui jahutusvedelik juba piisavalt leige, läheb auto juba päris kiirelt sojaks.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
kuid mul undab ka siis kui auto soe ja tambib 25 kraadi autosssse ja õues on ainult 10 kraadi kylmasiim_s kirjutas:See peaks olema veesärki ühendatud väike mootor, mis kütab jahutusvedeliku miinimumi tasemele.
Webasto
Ehk on sellest lingist abi:
http://www.kgk.ee/est/tooted/Priit/Weba ... juhend.pdf
juhtumisi tegelen webastoga igapäevaselt![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: Webasto
aga voibolla autol mingi plokkpriit0001 kirjutas:Ehk on sellest lingist abi:
E39 diislil, kui on täis-seisuküte (siis mitte see sõiduküte), siis taimeri pealt lülitudes ei köeta mootorit, ainult salongi. Salongiventilaator ikka hakkab tööle, et seda sooja õhku laiali ka puhuda?
Pmst peaks kasutusjuhendis ikka kõik kirjas olema, kuidas seda kasutada?
mul on lastud se funktsioon telekale peale panna. Salongi vent hakkab tööle küll. Kuid ma ei tea miks soojaks ei lähe webasto hakkab ka tööle kuid töötab mõndaaega ja siis jääb seisma ja siis jälle hakkab tööle.priitv8 kirjutas:E39 diislil, kui on täis-seisuküte (siis mitte see sõiduküte), siis taimeri pealt lülitudes ei köeta mootorit, ainult salongi. Salongiventilaator ikka hakkab tööle, et seda sooja õhku laiali ka puhuda?
nüüd olen palju targem minu autol ei saagi seda webastot autost juhtida kuna webasto peal on plaat mis eii sobi mu autoga kuna asellele plaadil ei ole sellist inffi et ta võiks ka toimida seisusoojendina. Ja selle plaadi vahetus maksaks 10kilo.
nüüd kysimus kas kuidagi muud moodi ei oleks webastot võimalik juhtida ilma plaadi vahetuseta?
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... ile&u=1553
antud inimene peaks nendest asjadest hästi teadma
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
