e39 laadimine kadunud
probleem siis selline et sõitsin pikemat maad ja geneka rihm hakkas vilisema ,lõpuks hakkasid armatuuris tuled vilkuma ja ühesõnaga auto ei laadind enam ja läks lolliks.lõpuks oli nii et auto enam käima ei läinud,immo plokk andis otsad,kärssas läbi ja see jama mul juba teist korda et läbi kärssab.viisin siis elektriku juurde kõik sai korda.tõin siis koju auto ,töötab aga ei saa enam laadima kuidagi.geneka tuli ei põle aga laeb liiga vähe lihtsalt 11,8-12,2.tõin siis tuttava käest lammerist uue geneka 110 % sõitva auto pealt võetud kindlalt korras , ikka ei midagi tõin siis kolmanda geneka ,ikka sama jama.kontrollisime kõik juhtmed üle,kaitsmed üle kõik tundub nagu õige olevat aga lihtsalt ei tööta asi.aasta tagasi oli sama jama siis piisas harjade ja regulaatori vahetus ja toimis jälle.kuna need uued siis ei usu et nendes viga ja seda ka ei usus et need lammerist toodud genekad ka mõlemad ei tööta.minu mõistus on igatahes otsas ja mõtlesin et äkki keegi on natuke teravam pliiats sellel alal ja oskab mind aidata kust veel viga otsida ?
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
Re: e39 laadimine kadunud
kas kaitsmed 15 ja 18 korras? ning kas mootori mass pole ära kõdunenud, kui ingliskeelt valdad siis siin üks hea teema laadimise kohta http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5747151
Kontrolli kaablit, mis asub mootori ja kere vahel. Allpool,
mitte väga kaugel mootoripadjast. Kui kaabel on väiksemagi
korrosiooniga või isolatsiooni rikkega, vaheta ära.
Lisaks kontrolli selle töövõimet krokodilliga. Võta krokodillidega
kinni kere massist, ettenähtud poldist, ning mootorist, ükskõik
mis korpuse või aasa küljest. Kui krokodilli paigaldamisel käib
väikseimgi särts või kui laadimispinge paraneb, vaheta kaabel.
suured vabandused teemaalgataja ees. Trügin ka oma küsimusega siia teemasse kuna ka laadimise kohapealt huvi. Autoks e39 528. Probleem selline, et akutuli on vilkuma hakanud, külmast peast ei vilgu aga mida pikemalt sõita seda tihedamaks läheb vilkumine. Põlema pole veel jäänud. Genekas käis ka hiljuti remondis(enne remonti oli juba sama lugu) ning vahetati mõlemad laagrid minu palvel. öeldi, et harjad on korralikud ja ei vahetatud. Peidetud menüüst viskab laadimine 13,9v ja 14,1v vahel ning testri panin aku peale siis oli näit sama. Kas see on e39 puhul normaalne laadimis vool või jääb lahjaks ? Või mida peale geneka veel võiks kontrollida?
kaitsmed kontrollisin üle,kõik korras ja vaatasin seda massi ka, ei tundunud küll juhe eriti väsinud ,väheke tolmune ainult.kontrollisin kroodillidega ka aga sädelust ei näinud ja laadimine ka paremaks ei muutund.muidugi igaksjuhuks vahetan massjuhtme ikkagi ära aga praegu suluseis ikkagi.
Aku klemmid ja aku terminalid on ilusti puhtad, helehallid? Lihtsalt kinni keeramisest ei piisa.
