Webasto puldist tööle ???
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kellaajaline käivitus on tore ju alles siis, kui tead, mis kell ärkad.
Kui aga ärkamise kellaaega ei tea, siis oleks hea panna see aknast näiteks 10 - 15 mintsa ennem tööle.
Ühesõnaga.
Kas annaks aretada e34 tehasest peal olnud Webastole mingi puldi, et Webasto aknast tööle panna?
Ja palju see maksma võiks minna?
ruut
Postitus Postitas ruut »
Kunagi UM pakkus sellist varianti. Hinda täpselt ei mäleta aga vist oli ca 5k. Seda mitte bemmile, vaid LR Discole, ajal mil nad veel seda marki müüsid. Discol samuti tehases paigaldatud Webasto.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Rekkadel ja metsamasinatel on webasto näiteks taimeriga, äkki oleks lihtsam seda uurida, kui seda ka sõidukatele paigaldatakse...
priit0001
Postitus Postitas priit0001 »
On küll võimalik. Webasto Telestart T80 või T100HTM abil
T80 hind: 4800.-
T100HTM hind: 6000.-
Kui su autol on Defa 800 seeria alarm, saab ka selle puldi abil juhtima panna (toimimisraadius ainult palju väiksem).
selle leheküljelt leiad juhendid jms...:
http://www.kgk.ee/est/tooted/s_lisav/au ... webas.html
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Mul Telestart seisab laua peal.
Vaja ära ühendada (ei oska veel...).
5 ühest pistikut tuleb vastuvõtjast välja.
Saatja on tavaline ühe nupuga junn kuhu käib 9V patarei sisse.
K.
4.8iS
Ingmar
Tundub, et päris kallis lõbu, sest sellisel juhul oleks mul vaja osta nii signa kui ka Telestart.
Huvitav, kas Webastole oleks raske panna nn. ON/OFF nuppu. Seda oleks palju odavam mõne lihtsama raadio teel juhitava seadmega juhtida.
priit0001
Saab panna küll on-off lüliti ja igasuguste erinevate saatjatega seda tööle. Kõige ohutum on seda siiski teha Telestardi või ka GSM kontrolleri (Mobikit või Webcontrol) abil, kuna need määravad ära soojenduse tööaja. Kui ahi ununeb tööle, ei ole akut eriti kauaks.
Ei ole eriti meeldiv istuda soojas, kuid mitte enam käivituvas autos kuskil metsade vahel...
KristjanT
Webasto jaoks on eraldi aku.
4.8iS
Ingmar
Õigus jah.
Eraldi aku muidugi.
Aga siis ei tohiks ju probleeme olla.
Aga millega oleks seda Webastot siis kõige mõttekam juhtida?
Teine signa, mis keskluku asemel lülitab Webastot sisse ja välja? :D
