E34 originaal signalisatsioon
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Kui siin keegi ei räägi siis on ju küll mõtet sel teemal :lol: :? :D
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kas sa tõesti loodad, et su küsimusele vastust teadvad inimesed istuvad ööd ja päevad foorumis?
Mõnele teemale vastatakse isegi paari päeva pärast, miks peaks sinu küsimusele poole tunniga vastatama?
Mõtle ka oma esitatud küsimus korralikult läbi: ega sellele juba samas teemas vastust ei ole ning/või kas keegi üldse oskab sellele adekvaatset vastust anda omamata selleks elektroonikaalast haridust ja head ennustusvõimet?
Mine diagnostikasse, kui sind see nii väga huvitab ja ära piina teisi oma kustunud tulukestega.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
foxracer00 kirjutas:no vot aga mul ei hakka led põlema ja täna avastasin et mul kalde andur kah:D :cool: ja pulti tahaks küll ka!!!
minul ka alarm võtmest keerates peale ei lähe. maha küll tuleb.
Pulti nagu öeldud võib osta mingi suvalise sama ajajärgu e34'lt
ja auto käsiraamatus on kirjeldatud kuidas seda sünkroniseerida oma
alarmiga. Ja kui kasutatud ei leia siis UM'st saab alati uue võtme(integreeritud puldiga) osta 2,1K eest :)
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Mis õnne see pult teile annab, kui signa nagunii võtmest avades maha tuleb? Ma pean silmas, et kui avajad on nn. kutsumata külalised..
`93 525i M50
fromme
Postitus Postitas fromme »
e32 kohta kysiks, et kas keegi raatsib korra proovima tulla kas saab pulti sünkroniseerida ja kas mu signa üldse fungib?
87.a. 750i, signa on peal, pulti pole kunagi olnud
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Hornet kirjutas:Mis õnne see pult teile annab, kui signa nagunii võtmest avades maha tuleb? Ma pean silmas, et kui avajad on nn. kutsumata külalised..
Kutsumata külaliste vastu ta tõesti ei aita, aga mugavam on küll, mul auto alati hoovis, koerad ümber ja värav lukus- eraldi alarmi pole nagu vaja, aga pult oleks lihtsalt mugavam.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
fromme
priitv8 kirjutas:Kasutajajuhend on lugemiseks:
http://bmwe32.masscom.net/other/manual_ ... php?page=7
viide ei toimi
Miksei? Mul toimib. Kodus ja tööl ka.
fromme
priitv8 kirjutas:
ok mul nüüd ka
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
priitv8 kirjutas:Proovi nii:
- Istu autosse, juhiuks kinni, ja süütevõti 0-asendist korraks (mitte üle 5 sek) raadioasendisse keerata ja tagasi 0-i
- hoia all võtmehoidjapoolset nuppu (kandilise kujuga)
- samal ajal vajuta kolm korda järjest bemmi logoga nuppu (ümar, millest kesklukku avad-sulged)
- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
- suuna võtme silm tahavaatepeegli poole, soovitavalt u 15cm kauguselt ja vajuta bemmi märgiga nuppu
- kesklukk peaks kinni-lahti liikumisega märku andma, et sai asjast aru.
- kui tahad veel võtmeid sünkroniseerida, tuleb 30 sek jooksul uut üritust alustada, aga süütelukku mitte puutuda!
Mida sa priit võtme silma all mõtled - seda kust võtmerõngas läbi käib?
Vahetasin oma E32-l (1992 vl) patareid puldis ära ja toimisin ülaltoodud õpetuse järgi. Kõik oli nagu kirjas kuni sinna maani kus hakkas juttu olema võtmega tahavaatepeegli sihtimisest. Proovisin mitu korda küll ühte küll teist pidi võtit sinna poole sättides, aga midagi ei juhtunud :?
Mis rolli see peegel seal üldse mängib?
Peegel mul muid see alt keeratava (klouninina?) nupuga.
Ingmar
Peeglis on vastuvõtja, mis püüab sinu võtmest tulnud signaali.
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
eero kirjutas:Mida sa priit võtme silma all mõtled - seda kust võtmerõngas läbi käib?
vast ikka seda 'led' pirni mis infot saadab.
eero
Telefon: 5256627
Et see led saadab mingit ir signaali? Ma arvasin et see niisma valgusindikaator. Ja peeglis on see vastuvõtja ees-taga-all?
Oma E34-l, millele see pult hästi toimub leiutasin, et vastuvõtt on kõige parem uste sulgemiseks-avamiseks väljast kui võtme otsaga u. salongis oleva lukustusnupu poole sihtida.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Mul oli salongi peegel, mis polnud isetumenev
ning seal olid juhtmed ja mingi skeem. Muu see peale vastuvõtja olla ei saanud.
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
vabandan et segan vahele aga küsiks vahelduseks, et eelmisel omanikul lakkas töötamast originaal signa hääl ! kõik muu muidu toimib ja ma ise ka ei ole huvi tundnud selle vastu õieti sest ta lasi teise signa peale panna aga äkki on selle originaal signaga väike viga kõigest ??? oskab keegi midagi öelda või on kellelgi sama jama olnud ??? autoks on e34 93 a
E39 523iA
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Paar küsimust
Enda E34 ja süütevõtmel on 2 vajutamis nuppu.Ülemise ringiga saab kesklukku sisse välja lülitada.Küsimus:Mida selle alumise nupuga teha saab?
Ja võtmel on selline LED tuli kah(ei asu samal pinnal kus vajutamis nupud)
Kas selle kaudu saadetakse autosse signaal et ava ukse või sulge või on see valgusti :D Mitte aru ei saa
Ahh jaa, Kui kinni või lahti teen ukse siis minul kül ei lähe ohutuled korraks vilkuma (paljudel ju teevad paar sähvatust).Või on see seotud millegi muuga?
Tänud kes viitsib vastata.
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
Bmw525ix kirjutas:Paar küsimust
see teine, kandiline nupp allpool, lülitab signa sisse.
ehk siis ülemisega vajutad uksed kinni, ja siis teisega signa peale. siis peaks ka tuled vilkuma.
Minu e34'l on nii igastahes.
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
eero
Telefon: 5256627
priitv8 kirjutas:- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
OK, kas äkki sain ennist valesti aru - sel ajal kui see diood vilgub tuleb peeglit sihtida ja bemmimärgiga nuppu vajutada? Ma ootasin et ära vilguks ja siis tegin seda.
EDIT: Ei tea, et funka mul küll nii ega naa kuigi puldil elu sees dioodi järgi vaadates :?
Viimati muutis eero, 12.02.2008 23:31 11, muudetud 1 kord kokku.
Bmw525ix
Aga kuidas teada kas autol on signa ore not? äkki mingi karp või midagi taolist kuskil?
Tänud Bronco
EDIT:Nii hommikul läksin siis auto juurde vajutasin seda alumist nuppu nagu mainiti ja isegi suunatuled tegid ühe väikese sähvatuse.Armatuuri keskel olev punane täpike hakkas kah vilkuma. Katsetasin et kas hakkab tööle kah aga ei õnnestunud(loksutades,sees olles)
Kas siis signa maga võetud?
Tänud.
Veltz
Peamine sõiduk: Bmw 725 tds
Re:
Postitus Postitas Veltz »
[quote="priitv8"]Proovi nii:
PS see pärineb minu 92.a juhendist. Sry, kui Sul teistsugune võti peaks olema.[/quote
Mul oli täna hommiku selline mõnus seis et pult ei teinud uksi lahti keerasin võtmega lahti ja panin auto käima läksin vahetasin mõlemal võtmel patakat ära. Aga ei midagi leidsin siit selle õpetuse:) ja toimisin nii nagu siin kirjas on ja näe imet võti hakkas toimima aga teine ei toimi proovisin siis teist kodeerida. Siis ei hakanud esimene tööle ja nii ma jamasin 4korda kord üks kord teine. Siis tegin tegin teisele võtmele sama moodi kuid vajutasin ühe korra ümargusele puldi nupule ja teistkorda hoidin teda peal üks 10sek ja lasin mõemad nuppud lahti. Ja nagu naksti mõlemad võtmed ühe koodi all ja toimivad:) Autoks oli E38.
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Re: E34 originaal signalisatsioon
Postitus Postitas ReinoT »
Kusjuures, selle tehase valve kohta seda, et see punn seal tahavaate peegli all omab veel mõnda omadust. Isetumenevusega pole sel midagi pistmist. Kui peegli nurgas ümar "silm" siis tumeneb ise.
Kuskilt netist mõni aeg tagasi leidsin jutukese, et peaks ka võtmeta sisenemise saama "programmeerida". Läbi oli vaja teha mõningad operatsioonid seoses võtme ja süütelukuga. a.la nuppude hoidmine jms. Ning tahavaatepeegli punni asendiga saab siis võtmeta sisenemist sisse-välja lülitada. Näiteks poeskäimisel kasutad, muul ajal mitte. Või siis kasutad kogu aeg. Tahtsin UM-ist selle kohta uurida, aga pole veel seda teinud ja võimalus on, et ka nemad ei tea sellest midagi.
On kellelgi rohkem informatsiooni asja kohta?
edit: Leidsin midagi - http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote_in ... stall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ReinoT
Äkki keegi oskab antud lingilt tõlkida saksa keelest sealt kus pilt manualist on?
ReinoT
Parandage või aidake mind. :D
