Tehnilist mõtlemist e39
Tere kõigepealt.
Plaan osta e39 530d 2002 aasta
Enne kui viin ostueelsesse kontrolli, avastasin mõned häired.
1.Auto käivitub soojalt u. 1,5 sekundit. Pole ühtegi diisel BMW enne katsund. Minule tundus natuke imelikult pikk aeg. Eelsüüteküünlaid sooja mootori puhul ei kasutand. Kui see aeg pikk, siis tuleb viga otsida kulunud pihustites, kütuse tagasivajumises süsteemist? Akut ei süüdistaks.
2. Automaat käigukastiga tegu. D käiku sissepannes auto teeb korraliku jõnksatuse kohapeal. R puhul oli tunda, aga auto ei liikunud. Minu vanal autol oli selleks veaks diffripadi. Kuna BMW ei tunne, siis kas olen õigel kursil?
3.Mootorit välja suretades autos korralik värin. Ise arvan, et sellist asja ei tohiks väga olla Viga mootoripatjades?
4. CD mängimise võimalus puudub. Olevat võimalik läbi navi boxi ühendada USB kaabel. Kas navi ja USB-d saab samal ajal kasutada sel juhul?
5. Mis võib maksta BMW esinduses uue võtme tellimine koos immo ja keskluku( ehk siis kodeerimisega)
Kuna e39 populaarne ja tuntud auto, siis ehk leisub teadjaid/aitajaid, kes oskavad minu teadmised ümber lükata või kaasa rääkida. Näiteks difripada vahetuse puhul keegi oskab öelda umbkaudse hinna?
Tuld!
Tuld!
Re: Tehnilist mõtlemist e39
1.Käivituse kohapealt ütleks et mul umbes sama, mingi sekund vms?
2.Käigu D peale pannes teeb mu oma ka jõnksu kohapeal v.a kui ikka pidur põhja vajutada
3.Mootorit välja suretades täpselt sama asi ka minul, olen kuulnud et mingi diisli eri, ei ole muidugi kindel, harjud ära
4.Kui CD ei mängi siis cd box peetis või pole üldse ühendatud?
5.Arvan et suht kirves
Tegu siis 2001 aasta 530D e39 touringuga.
Kui sõidad, siis mõnuga!
Sel autol oleks väga tähtis, et turbo ei oleks suremas ja käigukast ei
teeks lollusi, näiteks hakkaks libisema tugeval kiirendusel või ei taha käiku vahetada maanteel kiirendades tugevalt.
Oleks hea kui sul oleks vähemalt üks nuppudega võti ja vähemalt üks ilma elektroonikata varuvõti.
Võti läheb maksma korralikult, mitusada euri.
CD mängib ainult tavalisi, mitte MP3 plaate. Kui neid ei mängi (raadio oma mõtlen) siis on tuksis.
Aga auto enda hind võiks ka olla mõistlik. Madala varustusega auto maksab 2-3 tuhat, suurema puhul 3-4 tuhat, väga väga korralik, roostevaba, hästi hooldatud või lausa raamatuga ka 5 tuhat eesti eurot.
Kontrolli oleks vaja läbi vedada kahtemoodi, vaadata autol asju altpoolt ja vaadata autot diagnostikajuhtmega registreeritud vigadest (need vead on kindlasti seal olemas ja on põhjus tingimiseks).
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
endalegi sai soetatud sarnane masin ehk siis 2001a 530d touring manuaal kastiga. käivitus on neil kõigil sarnane, kuna vaatamas sai käidud ligi 10 isendit sama mootoriga. soovitan kontrollida intercooleri juurest õli leket. kui seal on värsket õli siis ei ole turbo just kõige paremas seisus. pihustite juurest igaksjuhuks vaadata kas on kuivad jms. webasto summuti otsa vaadata kui on tahmavaba siis ilmselt webasto ei tööta. edu auto ostuga
Juhtmega saab kogu portsu probleeme korraga. al 10€ eest palju infot
CD kohapealt niipalju, et boxi pole olemas ja tehasest tuli välja kassetimängijaga. Sellepärast ongi huvi ja omanik ise väitis, et on võimalik navi boxi kaudu ühendada USB juhe.
Navi kaudu USB'd ühendada ei saa. Vastav interface ühendatakse CD-box'i(olemasolu, pole vajalik) asemele, raadiomooduli külge.
Kui palju eurosid selle jaoks võib kuluda?
Kuna hetkel autol ka vaid 1 võti, siis selle koopia tegemine ja USB ühenduse hind plaanis autohinnast alla kaubelda. Seepärast oleks hea teada umbkaudset hinda.
Kas kassetimängijaga süsteemile on olemas üldse CD boksi lisamise võimalus? Autos ka suure ekraaniga Navi Professional, kui see peaks abiks olema.
Välja suremise probleem kindlalt mootori padjad endal oli sama probleem. Vahetasin ära mõlemad esimesed
Padjad 100e tükk tõõ suhteliselt lihtne ja kiire. Nüüd seiskub koheselt ilma igasuguse
Värina ja kolinaga. Soovitan panna kvaliteetsed padjad annab kòvasti tunda.
Navi saab olla paremal juhul MK4(Professionali hakati paigaldama alates E60). Raadiomoodul saab olla kas Business, või Professional, mõlemale saab CD-boxi külge ühendada.miky100 kirjutas:Kas kassetimängijaga süsteemile on olemas üldse CD boksi lisamise võimalus? Autos ka suure ekraaniga Navi Professional, kui see peaks abiks olema.
Jah, väsinud padjad teevad tõesti väristamist. Patjadel tegelikult peab olema veel töötav vaakumsüsteem, see vähendab märgatavalt vibra mis salongini jõuab.Tanel444 kirjutas:Välja suremise probleem kindlalt mootori padjad endal oli sama probleem. Vahetasin ära mõlemad esimesed
Vaakumeid lihtne kontrollida póhja all kolimk üks läheb ühelepoole ja teine teisele. Aja lihtsalt käega móóda voolikut nii kaugele kui vóimalik. Vaakumpump sisselaske all.
