Käisin siis jälle proovimas, tulemust ei andnud, sain teada, et auto makk jamab ja kuskilt sealt peaks olema vist lühises, igatahes CD lugeja funkab aga paneel pilti ette ei löö. akut pole ööga vähemaks läind pärast seda kui maki tagant ära võtsin ja sealt juhtmete kallal torkimisest vaatasin voolu testeriga, et aku hakkas uuesti koguma ennast. maki kaitse on terve jne, mingit koodi ka ei küsi ja kui alarmi peale toppida siis teeb 3 piuksu ja uksi lukku ei pane, peab ise võtmega juhi poolsest uksest keerama siis läheb lukku.
EDIT:
56393697 kirjutas:
Teine asi, et äkki sul üldse genekas ei laegi.
Kui auto töötab, tuled peal ja elektroonika sees, siis võiks olla pinge 13.8 volti või kõrgem.
Genekas laeb kuna sai tiir tehtud ja auto ära ei surnud.
