Tuhmid xenonid
Tuhmid xenonid
Tere.
Probleem selline, et 2002 aasta e39 auto xenon originaal lähituled on jube tuhmideks muutunud ja peaaegu et ei valgustagi enam (täiesti tume valgus vaid mõne meetrise valgustuse alaga). Ma ise arvan, et plokid on lihtsalt väsinud ja vajavad väljavaetamist. Kuid kuna tegemist on originaalidega, siis pole sellist raha, et osta uusi. Seega ka siis selline küsimus, et kas on võimalik originaal komplekti asemele panna mingid odavamad komplektid ja et kas sinna võimalik panna näiteks mingi H7 tüüpi pirnid vms? Et kas kellelgi sellega kogemusi? Välja vahetaks nii plokid kui ka pirnid.
Ette tänades. Arti.
Ette tänades. Arti.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: Tuhmid xenonid
Kui need pirnid seal sees on pikka aega põlenud siis hakkab pirnidel lihtsalt aeg läbi saama.
Võid ju proovida uue või vähe-kasutatud pirni asemele panna ning kui valgus hea, ongi viga käes!
Kui alles pirn vahetatud ning ikka valgust läbi ei tule, kontrolli klaase ja reflektoreid. Puhasta ilusti ära ja värki, isegi õhuke tolmukiht mõjutab valguse läbipaistvust suurel määral![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Pole vaja kallima lahenduseni kohe minna, ehk on asi milleski lihtsamas. Plokid väga ära ei väsi, eriti originaalide puhul, siis peavad nad väga korralikku vatti olema saanud.
Vastus su küsimusele, kas saab vahetada - jah! Võid sinna asemele panna nii HID kui xenoni kui ka tavalise hõõgpirni kui tahad. Pirnide sokli kohta ei oskagi öelda, mis sul praegu on. HB3/H7 vist ? Saab ka teisi mahutada aga üldiselt on parem jätta see, mis hetkel on.
Re: Tuhmid xenonid
Aitähh vastuse eest,
jah selle olulise punkti unustasingi kirjutada, et ühe pirni, mis eelmine aasta läbi läks, olen välja vahetanud. Kuid peale vahetust kvaliteet ei paranenud. Seega pirnides viga pole. kuid jah, kuna pirnid luupide sees, siis peaksingi alustama just nende puhastusest.
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: Tuhmid xenonid
Ei ole ilmselt ka puhastamisest kasu, kui just tõesti tuli lahti pole olnud ja tolmu täis. Audil oli vähemalt selline probleem, et reflektoril see läikiv osa oli lihtsalt ära põlenud st alles oli jäänud ainult pruuni tooni osad ja loomulikult see ei peegelda enam midagi.
Mine tea mismoodi BMW see tule sisemine ehitus aga kontrolli igakjuhuks tule sisu!
Re: Tuhmid xenonid
proovi puhasta luup pehme paberiga ära, näiteks vetsupaberiga vms
tee seestpoolt klaas puhtaks jne
Re: Tuhmid xenonid
Iseasi kas 2002.a. tule üldse lahti saad. Mis aastal liimi kostist muudeti? Kas tule regulaatorvardad on korras ?
Mercedes- Benz V250 - 2016
- TiitR
Re: Tuhmid xenonid
Ühinen foxy-ga. Kontrolli kõigepealt regull vardad üle ja seejärel lase tule klaasid (plastikud s.t) ära poleerida, kuna ilmselt juba tuhmiks sõidetud selle ajaga ja kõigelõpuks proovi uusi pirne. Tuld lahti saada on 50/50, et lõhud ära.
Re: Tuhmid xenonid
Jah.
Sai juba proovitud ja väga murda ei julgenud ning tulesid lahti ei saanud. Ei tahaks uskuda et mõlema tule varrastega täpselt sama jama. See oleks usutavam kui üks tuli tuhm.
Re: Tuhmid xenonid
Kui tule tagaosa liigutada siis ei tohi see reflektori osa liikuda, ku liigub mõlemad puru kindlsti. Vardaid saab vaadata ka nii, et kakud tule tagant puhtaks ja vaatad tulele sisse, siis peaks ka nägema ära kas vardad katki või kuidas. Kui need korras siiski siis jääb variant siiski reflektoritele , mis on korrodeerunud v põlenud!
Re: Tuhmid xenonid
Nonii, tere taas!
Asi nii kaugel, et pole millestki abi saanud.
Otsustasin, et katsetan ja panen uued xenonid ja plokid. Kuid samas ei teagi nüüd et kas minna H7 sokli või HB3 sokli peale!
Kas oskab keegi soovitada neist kahest kumbagi või suisa midagi muud?
Üldiselt leidsin netist normaalseid komplekte sellelt lehelt: http://www.maroli.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tuhmid xenonid
Suure tõenäosusega reflektorid pees...
Siit käis kunagi see teema läbi ka. keegi lihvis poleerpastaga pruuni kihi maha ja sai tuled tükkmaad paremini valgustama, aga ei olnud ikkagi uuega võrreldav.
See teema mul endal e38 ka veel ees, reflektorid pruuniks põlenud ja ei näita midagi.
Lampi neid plokke ja pirne osta on ka suht .
selle kohta teema ka viewtopic.php?f=39&t=140739" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga mis muud soovida kui edu![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Re: Tuhmid xenonid
Ostke ehituspoest kuumakindlat reflektor/alumiinuim teipi ja tõmmake reflektorid sellega üle.
Espakis maksab rull 8,xx €.
