kohapeal seistes ajab kärsaka sisse, vaatasin et kollektor õline ei ole aga tossu ajab ka sumpsist kuidagi kahtlaselt palju välja. õli vahetasin ka 2 nädalat tagasi ära, välja sain mootorist ligi 5 l õli sisse panin 6 aga varras näitab miinimumi, ei tea kas tõesti sööb niipalju õli siis? mis viga võiks olla klapisääretihendid?
mootor ise altpoolt suht lägane
jantz kirjutas:kohapeal seistes ajab kärsaka sisse, vaatasin et kollektor õline ei ole aga tossu ajab ka sumpsist kuidagi kahtlaselt palju välja. õli vahetasin ka 2 nädalat tagasi ära, välja sain mootorist ligi 5 l õli sisse panin 6 aga varras näitab miinimumi, ei tea kas tõesti sööb niipalju õli siis? mis viga võiks olla klapisääretihendid?
väga võimalik ,et võivad olla läbi klapisääre tihendid või siis kolvirõngad. aga kui lägane on alt siis ta peab kuskilt ikka välja immitsema kah kas klapikambrikaanealt või siis plokikaanealt ,et võiks tihendid üle vaadata.
