E39 530d 1999 "aknad krudisevad" ja muud kilinad / kolinad
Tervis!
Üldse mul mure "helidega", sest auto peaks olema päeva lõpuks koht mis viib mind vaikselt koju. Peale pikka päeva ei pane tihti ka raadiot tööle ning igasugused suuremad / väiksemad naginad - raginad ajavad päris närvi.
Kuidagi väga häirivaks on muutunud juhiakna "krudin" vms. Kust see tuleb - mis see on? Heli tuleb nagu ülevamalt poolt.
Teine häiriv krudin / nagin on kurvides - kus auto nagu paindub, krudiseb nagiseb mingi tagumine plast külje karp või klaas või mis iganes.
iti-miis
Opel Astra F GSI -> Vectra A, BMW 520 E34 -> Opel Vectra C Cosmo Elite -> BMW 530d E39 M -> Opel Corsa D Cosmo (ökorakett)
Ostaks esiistmed E46
Re: E39 530d 1999 "aknad krudisevad" ja muud kilinad / kolin
akna alla lased jääb vait, endal sama jama, olen need kinnitused lahti teinud ja uuesti akna paika pannud. mingi aeg on vait siis hakkab uuesti. vb vaja klaasiliimiga korralikult kinni panna.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Teema algatajal soovitan kuulata mõnda rahustavat muusikat ikka peal tööd, mitte ennast veel rohkem närvi ajada nende naginatega. Mul endal sama aasta auto ja nahk istmed, eks nad ikka vähe häält teevad, eks auto on ka juba 13 aastat vana ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tegin nädal aega tagasi autol kõik kummitihendid mingi spets vedelikuga üle,mis kaotab krudinad ära ja ei jääta talvel ära,siiamaani on vaikus igatahes.
Silikon õli?Veiks1 kirjutas:Tegin nädal aega tagasi autol kõik kummitihendid mingi spets vedelikuga üle,mis kaotab krudinad ära ja ei jääta talvel ära,siiamaani on vaikus igatahes.
iti-miis
Sooviks ka teada mis ainega ning milliseid tihendeid ja kuidas määrima peab.
BMW
tee ukse kummitihendid ja ukseava metallpinnad vahast/silikonist jms. täiesti puhtaks, näiteks klaasi puhastamiseks mõeldud sprey'ga. Siis lase mingi PFTE teflon kuivmäärdega (http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ae ... aare-sonax" onclick="window.open(this.href);return false;) ukseava metallpinnad kokku (need pinnad, mis kummitihendiga kokku puutuvad).
Kas see selliseid omadusi ka näiteks omab, et tihendid, uksed jne ei külmu kinni nagu silikooni puhul?tramtram kirjutas:tee ukse kummitihendid ja ukseava metallpinnad vahast/silikonist jms. täiesti puhtaks, näiteks klaasi puhastamiseks mõeldud sprey'ga. Siis lase mingi PFTE teflon kuivmäärdega (http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ae ... aare-sonax" onclick="window.open(this.href);return false;) ukseava metallpinnad kokku (need pinnad, mis kummitihendiga kokku puutuvad).
BMW
siiani ei ole külmunud.
