e39 kassett kinni
e39 kassett kinni
Mure siis selline, et proovisin huvi pärast kassetti oma 98 aasta e39-as kas töötab või mitte. Täitsa töötas ilusti ja värki aga nüüd ei taha see kassett enam välja tulla. Väljavõtmise nupu vajutades ainult klõbistab natuke ja midagi ei juhtu. Ehk on kellelgi sama probleem olnud või teab mis nipiga see sealt välja võtta kergelt, et ei peaks pool armatuuri laiali lammutama?
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Re: e39 kassett kinni
Mul oli täpselt sama teema
Lahendasin asja nii, et võtsin maki välja armatuurist, see käib suht lihtsalt. Siis keerasin kasseti osalt plekist korpuse maha ja võtsin kasseti välja, uuesti kokku tagasi. Ega muud varianti väga pole. Seda ei oska öelda miks ta kinni jäi. Vb andis mingi jubin seal sees otsad. Hiljem uuesti proovides jäi uuesti kinni, peale seda ostsin business cd ülemise osa ja viskasin kassetika minema, ei viitsinud remontima hakata.
No mul on koos ekraaniga sa süsteem, ehk siis kassetti koht asub ekraani kõrval, kogu see värk tuleb siis lahti võtta või?
- taff911
Ilmselt jah, vahet ei tohiks olla kas ekraaniga või ilma, lahti peaks ta käima ikka ühtemoodi, plekist korpus pealt maha ja vaata mis karul kõhus. Hiljem kui välja saad kasseti, siis ennem kui armatuuri tagasi installid makki, pane juhtmed lihtsalt külge ja proovi uuesti kas toimib või jääb ikka kinni, siis ei pea hiljem jälle välja kiskuma.
Nojah aga kassetti ma enam tagasi nuiguinii ei pane, tahtsin lihtsalt proovida aga vbolla jätan ka sisse selle. Mismoodi need sealt lahti tulevad muidu. Mõtlen seda pealmist puitliiste mis ümber kassetimängija ja ekraani on?
