E60 525i Puudub jupp sisselaske küljest
iiv6l
Postitus Postitas iiv6l »
Probleem järgmine, sai natuke kiiremat sõitu tartu mntl tehtud ja pärast seda hakkas auto tühikaik lonkama. Sisselaskest hakkas ka kostma imelikke tagasilöögi hääli. pärast mõningast uurimist selgus, et puudub mingisugune jubin sealt küljest. Oskab keegi pakkuda, et mis selle puuduva jubina nimi on?
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83
Tauri_J
Re: E60 525i Puudub jupp sisselaske küljest
Postitus Postitas Tauri_J »
Ei ole kindel, aga mingi siibrisüsteem seal äkki?
ei tunne eriti bensukaid :D
detail nr.7
Tauri_J
Having idle problems and low RPM hesitation? Located next to the intake manifold.
Air adjustment unit controls the path of the air in the intake manifold, allowing either a shorter or longer runner length. A common source of trouble causing low RPM sluggishness and accompanied by a clicking sound from the engine bay.
http://www.ecstuning.com/BMW-E60-525i-M ... ES2129987/
Tundub, et selles problemo ongi :lol:
iiv6l
Tundub, et viga jah selles samas asjas. pildil olev tundub nagu erineva konstruktsiooniga olevat.
iiv6l
187€ ja mõningad sendid united motorsisse, kaks kruvi ning pistik lahti-kinni ning sõit jätkub.
