Tere!
Lugu järgmine, et e39 touring 01, juhi nahkistme padja esimese osa suurem nahkosa kipub lagunema, s.o. padja keskelt õmbluse kohal nahatükid lahti kus toimub kohtumine tkeskmise õmblusega
( siit saab ka jutust näitliku pildi foto 1 nimelt - http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=586985" onclick="window.open(this.href);return false; ) , siis kas seda alumist istme patja on võimalik välja vahetada või siis nahkpolstrit ennast 1 istme pealt teise istme peale ümber tõsta? Iste ise on elektriline- soojendusega , ja siit küsimus tarkade klubile, et kas sobib inglise vasakpoolne ( s.o.kõrvalistuja ) meie juhi kohale või mitte või on mingid nüansid - nõksud asjal juures? Ise pole seda inglise istet varem ligemalt näinud ja e39 oma lahti arutanud.
e39tour. 01 nahkistme ees ümber tõstmise küsimus?
..kirjutage ja joonistage, võõrastele numbritele ei vasta, sest vajalikud asjad suudan ise endale leida ja neid pole vaja mulle pähe määrida :) :)
Re: e39tour. 01 nahkistme ees ümber tõstmise küsimus?
Kõige lihtsam peaks olema üksnes alumise istmepadja vahetus. Eemaldad doonoristme küljest üksnes istmepadja koos nahaga (pole keeruline töö). Aga kui doonoril nt puudub soojendusmatt, siis pead selle eraldi ringi tõstma (nõuab veits nõela ja niidi tööd). Kui doonoriste kundepoolse siis seal lisaks ka sensormatt, aga too otseselt ei sega.
Kui soovid mehaanikat ja elektroonikat ringi tõsta, siis on ka see pm võimalik, aga oluliselt töömahukam, Günter oma autoteemas kirjeldas seda protsessi.
Siin väga paljude piltidega teema e38 (e39 esiiste pm sama) esiistmetele soojenduse installist - samm sammult seletatud istmete laiali lammutamine.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Küsiks hoopis sellist asja, et kas algusaastate E38 esimesed istmed sobivad 2001a E39 Touringusse? Mõlemal juhul tegeu vasakpoolse rooliga.
Mehaaniliselt sobivad E38 esiistmed E39'se olenemata aastast, aga elektri kohapealt tuli muutus 09/98.
Nagu Günteri teemast lugeda, siis juhtmed klapivad, aga pistikud mitte. Kui sobivad pistikud olemas, siis on üksnes kontaktide ümbertõstmise vaev.
