K/M: e39 525d, 120 kw 2001.a pidurituled põlevad koguaeg jms
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Ehk on kellelgi mõtteid, diagnosti peab pöörduma nagunii, kuid: eile sai vahetatud pidurivõimendi, sisse uus õli, õhutatud. Samuti sai eile saadetud auto spidoplokk pixlite remonti. Täna sai spido peale ning sõites Pärnu mnt mõned kilomeetrid, kui süttis põlema veojõukonroll ja kollase hüüumärgiga pidurituli. Jätsin auto seisma ning käivitasin auto uuesti. Kõik oli normis ja sõitisin koju ära, umbes 1 km. Seejärel tegin veel ühe kontrollsõidu, ja umbes 2-3 km pärast süttisid uuesti samad tuled põlema. Jätsin auto seisma, kontrollisin üle pid. õlitaseme, oli normis. Käivitasin uuesti auto ning auto käskis kontrollida piduritulede seisundit. Nüüd avastasin, et pidurituled ainult taga põlevad ning ära ei kustu enne kui süüde väljas. On mõtteid, milles viga?
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
enn1
Re: K/M: e39 525d, 120 kw 2001.a pidurituled põlevad koguaeg
Postitus Postitas enn1 »
Esialgu võiks kontrollida, piduripedaali asendit, kas ikka lüliti toimib norm.
foxy007
Kakkusin rooli juurest plastikud eest ja tõesti selgus, et pistik oli vales asendis. Peale pistiku liigutamist probleem kadus.Pidurituled põlevad nüüd siis kui pedaali litsuda :) Hea seegi. Sõitsin nüüd linnas ringis ja pregu 20 km jooksul ka neid teisis tulesid põlema ei saanud. Vaatab, homme Pärnu ots, siis näeb mis teeb!
Kristo
foxy007
Teema lõpetuseks: pedaali juures asuv andur oli lahti ning vahetatud ka pidurivedeliku paagi küljes olev tasemeandur. Peale seda kõik eelnevad anomaaliad kadunud! :D
