Oskab keegi öelda mismoodi need omavahel seoses on kui spido töötab sis kyttenäidik toimib kui ei siis näitab aiateibaid.
Milles võiks probleem olla kuna vahepeal spido toimib ja vahepeal mitte
e 39 1999a 530 d spido ja küttenäidiku seos
Re: e 39 1999a 530 d spido ja küttenäidiku seos
On olnud juhuseid kus ABS anduri mittetöötamine on põhjustanud anomaaliaid kütuseanduri näidikus.
Kui spido ei näita kiirust, siis viitab see tagumisele juhipoolsele ABS anduri veale või siis laagri veale.
Kõige kindlam on diagnostika teha pädevas kohas, see tuleb kokkuvõttes odavam.
Ega oled hiljuti vahetanud juhipoolset tagumist ABS andurit ja/või rattalaagrit.
Andur tuleb soetada korraliku firma oma, odavama otsa andurid ei pruugi tööle hakata, nii samuti lugu laagriga. Odavamatel laagritel ei ole "hammasvöö", kust andur kiirust loeb, kvaliteetne ja ei suuda õiget kiirust välja lugeda. Kui foorumist otsida, siis selle kohta hulgim teemasid.
tänud info eest
hiljuti just sain selle isendi ja eelmine omanik ütles et oli vahetanud mingi tagalaagri ära aga ma ei tea kumba seoses sellega ei tööta samuti abs ja asr,kas see võib sama asjaga ka seoses olla
kui sul abs ei tööta, siis tee see kõigepealt korda, j hakkab ka kõik muu tööle.
