E39 rool muutub raskemaks/kergemaks
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Nüüd siis külmalt suht raske- pärast kohapeal seismist on ok. Kui anda pöördeid ja sõita, siis jälle raskem.
Midagi nagu külmub ära... Kas ATF on mõtet vahetada ning keegi mainis rooli RISTI- mis efekt on siis kui see rist on roostes näiteks seest?
Viimati muutis Danil523, 25.01.2012 00:21 46, muudetud 1 kord kokku.
hansu
Re: E39 rool muutub raskemaks
Postitus Postitas hansu »
Kunagi E34-al kulunud pump tegi sama.
bosbrimigenius
Re: E39 rool muutub raskemaks/kergemaks
Postitus Postitas bosbrimigenius »
Pump hakkab läbi minema.
BMW on auto, teised ainult sõiduautod!
Danil523
Vahepeal sai regullitud latti, kokkujooksu, vahetatud kopsik ning vedelik. Asi läks tunduvalt paremaks. Kuid ideaalis võiks olla veel parem... A ja veel pump sai vahetatud juba enne külmasid- kuid see suurt midagi ei muutnud.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Servoklapp, kui sul see asi olemas on.
BMW
Danil523
Ei ole... Latt tavaline peaks olema.
