K:e 39 2001 touringu tagaluuk
larrylaas
Postitus Postitas larrylaas »
Tere köigile!! mureks siis see et tagaluuk ei töba ennast enam ligi!Kummal pool hingedes need lukujuhtmed asuvad?või mis võib viga üldse olla??
vahur_s
Re: K:e 39 2001 touringu tagaluuk
Postitus Postitas vahur_s »
Sa mõtled seda viimast osa kui luuk ennast ise kere ligi tõmbab?
Seda viimast osa teeb lukustus mootor, millel ektsentrik "polt". Luugi lukusti juhtmed läbi luugi ei käi, üksnes avamise signaal tuleb luugi kaudu.
Ega seal palju valikuid olla ei saa, alustuseks kontrolli kõik kaitsmed üle, siis vaata kas lukustini vool tuleb ja kontrolli lukusti mootor üle.
larrylaas
Lukusti nagu keerleb seal sees,aga eks homme kontrollin veelkord kaitsmed üle
vahur_s
Lukusti töötamist saad nii ka kontrollida, et lükkad luugi küljes oleva lukusti mehaaniliselt kinni ja siis vaata ning kuula, kas kere küljes olev lukustusmootor miskit toimetab või mitte.
larrylaas
kui keele kinni lükkad siis ei toimeta midagi.
vahur_s
Tegelt ikkagi peaks luugi küljes olev lukusti kere küljes olevale lukustusmootorile signaali saatma, et nüüd vaja luuk kinni tõmmata.
Vaata kaasreisija poolse hinge jures olev juhtmekimp üle. Kui visuaalselt katkist juhet ei tuvasta, siis võib nii, et sikutad juhet jõuga, kui kiud katkenud, siis sikutamise tulemusel peaks isolatsioon katkema ning saadki teada mis juhe katki on.
larrylaas
ei tea kas kuskilt el skeemi saaks
siis pm saaks värvi järgi teada mis juhe ja kus aga pole leidnud seda kohta
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
WDS on vastuseks.
Seal suht ilusti ära näidatud mis juhe miukse triibuga ja miukse läbimõõduga on :)
Edu surfamises.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
larrylaas kirjutas:ei tea kas kuskilt el skeemi saaks
http://wds.spaghetticoder.org/en/
larrylaas
nüüdseks siis viga leitud ja kõrvaldatud.probbleem oli siis pistikus mis läks tagaluugi keskluku mootorisse.
Suured tänud UM -i meestele kelle käes oli auto kolm tundi.Selle aja sees jõuti vahetada õli ja tunnistada et keskluku mootor on katki ja uus osa ainult tellimisel!!!!!!!!!!!!!!!!
niiet jõudu tööe!!!!!
