Autoks on siis 530 2002a E39
Kui sõita niisama siis on vesi keskel (näidiku järgi)
Kuid kui aga lülitada sisse kliima siis läheb näidik kolmveerandi peale ja kostub ka nagu mingi vilin kuskil.
Mis võiks viga olla.
Otsingut kasutades ma vastust ei leidnud.
Trv mario
K:Vee temperatuur
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: K:Vee temperatuur
Pane otsingusse Kliima ventilaator... Täpsemalt -kontrolli kas konditsioneeri el.ventilaator tööle hakkab või käega pöörates üldse liigub.
Kliima ventilaator ilusti töötab.urks kirjutas:Pane otsingusse Kliima ventilaator... Täpsemalt -kontrolli kas konditsioneeri el.ventilaator tööle hakkab või käega pöörates üldse liigub.
