e39-a klaasipesu vedeliku pump?
- rebz
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 5540016
Probleem selles, et enam ei tööta see klaasipesu süsteem. Auto seisis noh 2 kuud ka. Paak katki pole, jääd ka ei tohiks sees olla. Puhusin ja mõlemalt poolt käis õhk läbi. Pump arvatavasti õhtal? Kus kohas see pump nagu on ja kui raske seda vahetada nüüd on(asukoha poolest ma mõtlen, kuna see ise enesest mingi väike jublakas ainult)?
Re: e39-a klaasipesu vedeliku pump?
paak asub koos pumbaga kõrvalistuja poolse esiratta logari taga.
- rebz
- Telefon: 5540016
Tean, aga saan ma selle nii ära vahetatud, et ops auto alt lihsalt vana ära ja uus asemeleRain kirjutas:paak asub koos pumbaga kõrvalistuja poolse esiratta logari taga.
Jah, see püsib seal ainult kummitihendiga sees.
Klemm küljest, vana välja- uus peale. Logar tagasi ja minekut![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kindel et jääd ei ole?rebz kirjutas:Probleem selles, et enam ei tööta see klaasipesu süsteem. Auto seisis noh 2 kuud ka. Paak katki pole, jääd ka ei tohiks sees olla. Puhusin ja mõlemalt poolt käis õhk läbi. Pump arvatavasti õhtal? Kus kohas see pump nagu on ja kui raske seda vahetada nüüd on(asukoha poolest ma mõtlen, kuna see ise enesest mingi väike jublakas ainult)?
mul oli sama jama klaasi peale midagi enam ei tulnud ja pump häält ei teinud võtsin logari eest ja oligi kergelt ära külmunud puhastasin pumbad ära ja sulatasin paagi üles ja kõik korras.
praeguste ilmadega võiks ta ülesse sulada ikka päeva jooksul, ta asub ju ikka mootorisoojale ka mingil määral lähedal.
- rebz
- Telefon: 5540016
Ta oli mul eile garaasis pool päeva. Homme ainult pean igaksjuhuks kaitet ka ennem vaatama. Nagu ma olen aru saanud siis see on salongis laekas ja nr. 4.Rain kirjutas:praeguste ilmadega võiks ta ülesse sulada ikka päeva jooksul, ta asub ju ikka mootorisoojale ka mingil määral lähedal.
