e39 kapoti avamine ilma trossita?
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Jama siis selline,et läks puru kapotiavamis tross ja oleks nagu hädasti vaja kapott lahti saada,aga pole no õrna aimugi kuidas seda teha,ei pääse ju kuskilt ligi ka nendele kinnitustele mis kapotiall asuvad
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e39 kapoti avamine ilma trossita?
üks neer võtta välja ja saad lahtitsonnyboy kirjutas:Jama siis selline,et läks puru kapotiavamis tross ja oleks nagu hädasti vaja kapott lahti saada,aga pole no õrna aimugi kuidas seda teha,ei pääse ju kuskilt ligi ka nendele kinnitustele mis kapotiall asuvad
+372 5 100 607
aga mismoodi see neer välja käib,ise mõtlesin ka seda varianti ,kangutasin veits aga ühe nurga sain lahti, rohkem ei julgenud.
sain hakkama ja selle lukusti lükkasin selle veneaegse ratta võtme nukiga lahti
Kas algajate varganägude jaoksmarkus87 kirjutas:Äkki kellelgi ka pilte sellest operatsioonist?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Pole seal midagi rasket tegelt,kui neeru kätte saad(mul on neerul nüüd muidugi pooled kinnitused küljest ära murdunud) sets mul polnud õrna aimugi kuidas see neer üldse kinnitub, siis edasi jääb vaid see probleem,et leida õige asi mis ulataks üles nurgataha millega see trossi tõmmits avamisasendisse lükata,sest sela on suht vähe ruumi,mina kasutasin veneaegset rattavõtit millel oli üks nurk ära murdunud ja ideaalselt sobis sinna.
aga no ajusid sain ikka kõvasti ragistada ja võtmeid loopida garaazhis esimesel korral,siis hakkas radikas muidugi lekkima ja oli vaja uuesti lahti kangutada kohe ja oi siis ajas jälle närvi küll,jebi ja jebi aga no lahti sain pika jebimise peale
no ei saa mina seda lahti krt.proovisin logari pooolt ka ei midagi.õige koha leidsin aga seal need nukid maas ja ei saa lükata.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Neeru august proovisid ? mina tegin juhipoolse neeru august.
Ma võin eksida,aga on nagu meeles,et seda asja lükkasingi kus need nukid on,aga mitte nukkidest ei lükanud,seda detaili jebisin kuskilt otsast lükata. Aga ma võin praegu jumala pange ka panna sest ma tegin seda viimati aastatid tagasi siis kui see teema tehtud on
neerud võtsin eest jah.hing sai tänaseks täis ex homme uuesti
