E34 525i automaat 1992a kysimusi
tere tekkis uus auto ja tekkisid ka uuemad mured millega kokkupuuteid pole olnud.
autoks siis 525i automaat 1992a
yks mure selline et ei puhu sooja sisse. aknapeale puhub natukene kuid mitte palju. ja puhub ainult kõrvalistuja poole ja kui neid nuppe mudid siis ikka kõik sama ja tuulesuund ei muutu. eks ajapikku tekib kysimusi veel aga kes sellele vastata saab on ka hea:D ma siin foorumis otsisin ei leidnud:S
Re: E34 525i automaat 1992a kysimusi
Salongifilter umbes ja jääs!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
danilka kirjutas:Salongifilter umbes ja jääs!
aga miks ta umbes ja jääs võiks olla???
hunt112 kirjutas:danilka kirjutas:Salongifilter umbes ja jääs!
Salongifilter on mõeldud selleks et sul sissetulev välisõhk autos puhas oleks, tavaliselt kärpseid, lehti ja muud rämpsu täis ,praegusel ajal võib ka natule lumine olla.
seetõttu ei tule läbi filtrit õhku ja klaasid udused ja ei puhu eriti!
danilka kirjutas:hunt112 kirjutas:danilka kirjutas:Salongifilter umbes ja jääs!
aga kuidas seletada ainult kõrvalistuja poolele puhub tuult??? juhipoolele mitte`???
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kui on ilma konditsioneeri või kliimata auto, siis ei olegi salongifiltrit.
Roland325 kirjutas:Kui on ilma konditsioneeri või kliimata auto, siis ei olegi salongifiltrit.
mis on kliima sest seal nii palju nuppe ega ise ka aru ei saa:S
- Roland325
Kui on konditsioneer, siis on lihtsalt üks lumehelbekesega nupp. Kliimaautomaatik peaks olema rullikutega süsteem ehk mitte tavalised "pliidinupud".
seal on 3 nuppu ja yleval pool onikka need õiged bmw rullikud temp puhumiskiirus ja kuhu:SRoland325 kirjutas:Kui on konditsioneer, siis on lihtsalt üks lumehelbekesega nupp. Kliimaautomaatik peaks olema rullikutega süsteem ehk mitte tavalised "pliidinupud".
ilma kondita on ka salongifilter ,kondiga ja kliimaga autol filter kitsam kui ilma kondita variandil!
... ei saa aru mis mul siis on äkki kuskilt armatuurist pilte pole?? kust saaks täpsustada??danilka kirjutas:ilma kondita on ka salongifilter ,kondiga ja kliimaga autol filter kitsam kui ilma kondita variandil!
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
hunt112 kirjutas:... ei saa aru mis mul siis on äkki kuskilt armatuurist pilte pole?? kust saaks täpsustada??danilka kirjutas:ilma kondita on ka salongifilter ,kondiga ja kliimaga autol filter kitsam kui ilma kondita variandil!
http://img.archiwumallegro.pl/?259540128 - konitsioneer !
http://images3.dhd.de/48580516.jpg - kliima!
suured tänud -allanasi- mul siis konditsioneeriga auto...allanasi kirjutas:hunt112 kirjutas:... ei saa aru mis mul siis on äkki kuskilt armatuurist pilte pole?? kust saaks täpsustada??danilka kirjutas:ilma kondita on ka salongifilter ,kondiga ja kliimaga autol filter kitsam kui ilma kondita variandil!
kas keegi oskab vahetada automaat kasti mootoripoolset simmerlingi? või siis on sellega pistmist olnud?? igasugune abi teretulnud ja kas on keeruline protsess?? sis see 525 automaat
aga milles siis võib probleem olla??Kuno_T kirjutas:Tavaliselt tihendis endas ei ole probleemi.
ja kysimus ka kuidas teab automaat käiku vahetada ?? kas see sõltub spidomeetri nääidust kuidagi või pöörete järgi? mina nagu ei saa aru kas vahetab käike või mitte :S kuna hetkel kindlustust ja yv-d pole ei hakka tee peale ronima..et äkki oskab keegi seletada...suur mure nagu sellega...ja siis ikka et millest see leke võiks olla?? käimakastist...
kuidas vahetada spidomeetri keelt ingllise omaks??
- Telefon: 56623817
Mina vahetan nii: võti raadioasendisse, spidoblokil parempoolset nuppu vajutada ja hoida kuni ilmub displeile mingi keel ja korrata seda vajutamist/hoidmist kuni soovitava keele (english UK) ilmumiseni.hunt112 kirjutas:kuidas vahetada spidomeetri keelt ingllise omaks??
joffe kirjutas:Mina vahetan nii: võti raadioasendisse, spidoblokil parempoolset nuppu vajutada ja hoida kuni ilmub displeile mingi keel ja korrata seda vajutamist/hoidmist kuni soovitava keele (english UK) ilmumiseni.hunt112 kirjutas:kuidas vahetada spidomeetri keelt ingllise omaks??
huvitav kylll aga eks ma proovin ka ja kui hakkama saan siis eks annan teada....igatahes suured tänud ikka vastuse eest
minul see syyte võtme keeramine ei aidanud...ma ei tea midagi ei tulnud nagu midagi ette...kuigi sain peaaegu inkfarti...hoidsin nuppu peal lugesin siis sekundeid ja siis äkki kogemata vajutasin kojamehe pritsungid tööle:D hea et autost jooksu ei pistnud...
muidugi ka selline kysimus kas kõikidel 5 seerial on e34 l st kesklukk? kas sellel on mingi kaitse ka?? ja kust ma leian bmw 525 i need ingliskeelsed kaitsmete nimetused??
muidugi kas keegi teab mis voolikud tulevad esitulede juurde 2 suurt vasakul pool on need mingi metall pulgaga yhendatud kuid teisel pool ei ole...mis asi see olla võiks? ehk siis paremal pool tulede juures
muidugi lugesin ja otsisin kõik räägivad mingitest klappidest aga mul tuli meelde et minu arust oli mul 2kraadikeeramis võimalust äkki ei olnud nii minuarust nagu oli...äkki eksin...niipalju sain teada et cont on peal...aga mul puhub õhku koguaeg ainult kõrvalistujale ja õrnalt aknapeale...hunt112 kirjutas:muidugi kas keegi teab mis voolikud tulevad esitulede juurde 2 suurt vasakul pool on need mingi metall pulgaga yhendatud kuid teisel pool ei ole...mis asi see olla võiks? ehk siis paremal pool tulede juures
muidugi kas keegi teab mis voolikud tulevad esitulede juurde 2 suurt vasakul pool on need mingi metall pulgaga yhendatud kuid teisel pool ei ole...mis asi see olla võiks? ehk siis paremal pool tulede juureshunt112 kirjutas:muidugi lugesin ja otsisin kõik räägivad mingitest klappidest aga mul tuli meelde et minu arust oli mul 2kraadikeeramis võimalust äkki ei olnud nii minuarust nagu oli...äkki eksin...niipalju sain teada et cont on peal...aga mul puhub õhku koguaeg ainult kõrvalistujale ja õrnalt aknapeale...hunt112 kirjutas:muidugi kas keegi teab mis voolikud tulevad esitulede juurde 2 suurt vasakul pool on need mingi metall pulgaga yhendatud kuid teisel pool ei ole...mis asi see olla võiks? ehk siis paremal pool tulede juures
Üles
- Telefon: 56623817
Peale autoasjanduse peaksid ka foorumi kasutamist tudeerima! Ka õigekirjaga tutvumist ei peaks paljuks!
Kas on väga suuri märkuseid minule? Kui on siis vabandan...joffe kirjutas:Peale autoasjanduse peaksid ka foorumi kasutamist tudeerima! Ka õigekirjaga tutvumist ei peaks paljuks!
