e39 mure angle eyes
Birgit
e39 mure angle eyes
Postitus Postitas Birgit »
Mure siis selline et hommikul autot käima pannes näitas ta mulle errorit "check park lights". Läksin siis vaatama ja juhipoolne angle eyes ei toimi enam. Järsku keegi oskab nõu anda mida peaks vaatama. :oops: Uurisin foorumist ja googeldasin, pakutud on et mingi moodul/kaitse läbi. Selle asukohta pakuti kõrvalistuja jalge juures või kuskil tulede läheduses.Kuna ise asja ei jaga, siis loodan et mõni hea inimene aitab
Autoks 97a e39, angel eyed olid ees juba ostes, rohkem kui 2a tagasi
Viimati muutis Birgit, 20.11.2010 17:44 42, muudetud 1 kord kokku.
TimoA
Re: e39 mure angle eyes
Postitus Postitas TimoA »
kas sa angel eyes pirni oled kontrollinud. :lol:
Tegelt kui see läbi on siis peaks põlema minema sama poole suunatuli.
LCM peaks jah asuma kõrvalistuja jalge kõrval kere õõnsuses. (Kas äkki oli kickpanelis ve)
Birgit
Ei julgenud seal midagi lahti tõmmata, järsku lõhun veel midagi ära. Aga kas mõlemal rõngal on eraldi pirnid? :oops: ehk õhtul leian kellegi kes aitaks neid pirne kontrollida :D
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
Uue pirni saab UM-ist, ja ainult üks pirn käib kahele rõngale.
See pirn on kõige ülemine, keerad natuke paremale (vist) ja tõmbad välja, ja näedki kas on läbi või ei.
Birgit
Suured tänud abi eest :) lähen uurin kohe seda asja
Riho_A
Kirjuta siia ka, mida nägid!
TimoA
Jah, ja see pirn maksab UM-is mingi 600 :)
mis on minu arust pirni kohta ikka päris kirves hind.
Riho_A
Odavam osta need LED pirnid, mingi 300.- paar umbes.
Aga no originaal jääb originaaliks! :cool:
Birgit
Ma ütleks et naisi ei tohi auto kallale lasta ja kõik !
pika sikutamise peale sain pirni lahti, ei näinud nagu midagi seal...mõtlesin et vahetan teise poolega ära, ei saanudki seda nende juhtmete asjast lahti. Lõppkokkuvõtteks peale pikka utsitamist loobusin ja tahtsin asja tagasi panna. Aga no ei, nüüd ei saa seda kuidagi tagasi. :mrgreen:
Riho_A
Jõuga ei tohi midagi teha bemmi juures, kõigel on loogiline lahendus. :D
Kui sa tahad pistikut lahti saada, siis pead pistiku peal olevat kinnitusklemmi alla suruma ja lahti tõmbama. :mrgreen:
Birgit
proovisin :D aga no ei miskit :P tundub nagu neid pole nii kaua lahti tehtud et juba kokku kasvanud :mrgreen:
Riho_A
Seda tuleks päevavalges või siis soojas ja valgustatud garaazis teha, siis saab kindlasti!
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Kui ostad üksnes pirni, saad odavamalt hakkama.
Angel-eye/parktule pirni tüüp:
  • Philips 12024
  • Osram 64113
12V H10W BA9S - Ba9S sokliga 12V 10W mini halogeen pirn.
