E34 525 TDS läheb keema, aga õli ok!!
auto jätsin seisma, et veepump ära vahetada. peale veepumba ja igaks juhuks termostaadi vahetust auto enam käima ei läinud. aku sai tyhjaks ja sai seda laetud. akuklemme tagasi pannes hakkasid ohutuled vilkuma.
selle lahendasime ära.. probleem oli selles et kui akuklemmid tagasi panid siis ohutuled vilkusid. sõber jummala huupi ütles et keera uksed lukku, et mis teeb.
keerasin võtmega uksed lukku ja lahti ning vilkumine lõppes ära.
siis aga proovsin käima panna ja ime läkski käima
auto sain käima, aga tekkis uus probleeem. auto läheb keema. õli on normis ja normaalne. radikas vahepeal läheb soojaks vahepeal mitte ja see peaks tähendama seda et termostaat ka töötab. salongi tuli sooja, vahepeal ei tulnud. mulle see täpne seletus meelde ei jäänud mida vanemad ja targemad mehed reekisid. arvati et soojenduskraanides on probleem.???
Milles viga võib küll ollla?
jahutussüsteemis kuskil on kala sees ja hetkel ei oska öelda kus.
mõtleme ja puurime edasi, et see lahendada.
kellel veel sellline mure olnud, andku aga tarku mõtteterasid.
Hyppa kaevu - Peldik!
Re: E34 525 TDS läheb keema, aga õli ok!!
no kül ta ikka õhutamise probleem on
kui veepumpa vahetasid ka see mis sa sinna sisse panid oli ikka korralik ja termostaadi kor´puse peal on üks punn keera to lahti ja õhutab ise ära, aga endal mul nii ei saanud sest to ei tuld lahti siis valasin tosooli ääreni täis aga enne seda veel radiga ja mootori ühendava toru ka täis. siis on plokis vesi kindlalt kui lõdvikuse valad
tutikas veepump sai ostetud. termostaadi korpuse peal ei ole punni...kui ma nüüd õieti mäletan.
olgu eks proovib.....kuigi ise ma õhtusain radika juurest olevat väikest voolikut lahti yhendades. siiamaani veel tuleb õhku...tosool sai otsa ning jäi pooleli...tuleb juurde tuua ja edasi teha:D
surve tekib ka sisse w lõtvikud kokku jaksad suruda
525 tds ei ole ühtki õhutusniplit õhutub ise väga edukalt ära.
Vaata kas radikast paisupaaki tulev õhutusvoolik ei ole umbes, kinni kipub jääma paisupaagis olev väike ava. Käies natuke gaasi anda ja paisupaaki vaadates peab olema näha kui tosool jookseb sorinal ilma õhumullideta tagasi läbi õhutusvooliku paisupaaki.
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
+1 õhutamise viga, olen ise ka sama veaga tdsi garaaziz keetnud, et ei saa õhku välja ja lõpptulemus oli ummistunud torud, aga samas ei pruugi toru ummistunud olla. Mõnel masinal lihtsalt kompostid ajud läbi, et õhutatud saaks.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
