E39 rooli paremale keerates suriseb
Tere!
Mure jah selline et näiteks ühtlasel otsesõidul õrnalt rooli paremale hoides hakkab kostuma surinat, lõpeb kohe kui rool jälle otseks keeratud on ning vasakule rooli pöörates ükskõik kui palju on koguaeg haudvaikus. Surina nö valjusus väheneb koos auto liikumiskiirusega panin tähele. Kas see võib olla tingitud parempoolse rattalaagri halvast tervisest või koguni midagi roolilatiga lahti? Latt on pisut niiske ka alt, roolivõimu õli on normis ning rool ise pole raskemaks muutunud vms. Mis diagnoose pakuksite?
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: E39 rooli paremale keerates suriseb
Vigaseks ostuski parempoolne esimene rattalaager. Vahetatud ja taas vaikus sõidul!
Tervitused!
Tervitused!
Rooli paremale keerates suriseb ja vigaseks osutus parempoolne esimene rattalaager?ralak kirjutas:Vigaseks ostuski parempoolne esimene rattalaager. Vahetatud ja taas vaikus sõidul!
Tervitused!
Mul sama probleem vasakule keerates. Vahetasin parempoolse esimese ära, aga ikka sama.
530d 2002.a.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
Minul hoopealt vasakule keerates teeb häält. Alguses ei olnud nii hull, kuid nüüd juba päris paha. Vahetasin esimese parempoolse laagri, kuid midagi paremaks ei muutunud. Mis veel võib viga olla?freddy21 kirjutas:Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
530d 2002.a.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Rehvid korras ja kuskile vastu ei käi?antselK kirjutas:Minul hoopealt vasakule keerates teeb häält. Alguses ei olnud nii hull, kuid nüüd juba päris paha. Vahetasin esimese parempoolse laagri, kuid midagi paremaks ei muutunud. Mis veel võib viga olla?freddy21 kirjutas:Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
Üritan täna tagumised rehvid testiks ette panna ja vaatan üle, kas kusagilt vastu ei käi.freddy21 kirjutas:Rehvid korras ja kuskile vastu ei käi?antselK kirjutas:Minul hoopealt vasakule keerates teeb häält. Alguses ei olnud nii hull, kuid nüüd juba päris paha. Vahetasin esimese parempoolse laagri, kuid midagi paremaks ei muutunud. Mis veel võib viga olla?freddy21 kirjutas:Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
530d 2002.a.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Ja kui rehve vahetad siis vaata ka üle piduriketta tolmukatted.Endal olid lahti ja tekitasid ka korralikku kahinat ja müra.e39 üks vigadest
Rooli paremale keerates kostus surinat, vahetasin ära parempoolse ehk kõrvalistuja poolse esimese laagri ning auto sõidab juba 10k km ilma igasugu kõrvalhelideta.
Mul sama mure, vahetatud esimene parempoolne rattalaager, ikka vasakule pöörates undab ja ka otse sõites.Kusjuures sai proovitud kolme uut laagrit.Kas on mõeldav, et vasak pool kannab üle.Samas paremale keerates ei unda.Ette tänud nõuande eest.
aare33 kirjutas:Mul sama mure, vahetatud esimene parempoolne rattalaager, ikka vasakule pöörates undab ja ka otse sõites.Kusjuures sai proovitud kolme uut laagrit.Kas on mõeldav, et vasak pool kannab üle.Samas paremale keerates ei unda.Ette tänud nõuande eest.
Mina näiteks kõigepealt postitasin siia oma mure ("kumb pool siis?") seejärel läksin tuttava mehhaaniku juurde kes tõstis auto tõstukiga ülesse, keerutas mõlemat esiratast käega ringi ning väitis et parem pool on läbi. Bingo, ma ei tea kas juhus aga täppi ta pani.
Laagri korrasoleku kontrollimiseks tõsta ratas maast lahti. Siis aja ühe käega ratast ringi ja teisega hoia vedrust kinni. Kui laager undab, siis peaksid selle käega, millega hoiad vedrust kinni, tundma "kõrinat".
- Alari.
- Telefon: 5181397
Võid ka ratast väänata parmale,vasakule,üles alla sest on ka old juhuseid kus laager ei unda aga loks on see eest mega suur.Endal oli selline jama.vahur_s kirjutas:Laagri korrasoleku kontrollimiseks tõsta ratas maast lahti. Siis aja ühe käega ratast ringi ja teisega hoia vedrust kinni. Kui laager undab, siis peaksid selle käega, millega hoiad vedrust kinni, tundma "kõrinat".
Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
530d 2002.a.
UM? Ja võta seekord õige/kallim varuosa, säästad kokkuvõttes närve, aega, raha...antselK kirjutas:Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
Plaanisingi UM'st uue laagri osta (~2200EEK). Ei tea palju nad seal tööraha võtavad? Saaksin vahetamisega ka ise hakkama, seega kui väga soolane on siis seda maksta ei tahaks.ralak kirjutas:UM? Ja võta seekord õige/kallim varuosa, säästad kokkuvõttes närve, aega, raha...antselK kirjutas:Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
Tahaks, et keegi enne kinnitaks, et vahetan õiget laagrit
530d 2002.a.
antselK kirjutas:Plaanisingi UM'st uue laagri osta (~2200EEK). Ei tea palju nad seal tööraha võtavad? Saaksin vahetamisega ka ise hakkama, seega kui väga soolane on siis seda maksta ei tahaks.ralak kirjutas:UM? Ja võta seekord õige/kallim varuosa, säästad kokkuvõttes närve, aega, raha...antselK kirjutas:Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
Vahetus varakevadel Tartu UM-s oli 600-700 vahel, + laager 2600 toona, noh eks võttis korraks neelatama see kombo... sestap läksin ise soodsamat teed. Võrus üks päris hea mehaanik kellele töö koha pealt midagi ette heita pole, vaid jah need varuosad tuleb õiged kätte anda mida külge kruttida.
