Nüüd veel päris lühikest aega bemariomanike pere liige. Masinaks E39 528 Ia Autoostul sõitis masin just hetk enne kättesaamist carstopist välja, vahetati termostaat ja valati jahutusvedelik sisse, anti veel 3l kaasagi, et kui kuumaks läheb lase õhutusklapidklapid lahti ja vala juurde. Kodus siis valasingi juurde ja õhutasin, sest naljaninad carstopis olid termostaadi korpuse kaane poldidki poolenisti lahti jätnud ja sealt vahelt oli ka välja ajanud. Peale ostu sain suksuga paarsaada kilomeetrit sõita, kui poe ees parklas autos oodates, samal ajal mootor käis ehmatasin poolsurnuks, kui kompuuter hakkas karjuma, et kuumeneb üle, temperatuur juba peaaegu seal punases ja jätsin kohe mootori seisma. Peale seda lasin õhutusklapid lahti ja kenasti nagu auruveduril korstnast seal paar minutit auru tuli. peale seda valasin juurde ja kodus õhutasin veel ja veel ja veel. Siis sain u. 100 km sõita, kui uuesti linnas foori taga üle hakkas kuumenema ja lasin samamoodi sealt paar minutit rõhku välja
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Kui vaid keegi oskaks öelda, miks auto laseb mingi maa sõita ja alles siis läheb keema. Kui oleks kaane tihend ära või miski kaane jama, siis ei saaks ju üldse sõita? Äkki ehk on kusagil mujal mõnes plastikdetailis mõra või hoopis radikas kusagilt lekib või laseb selle õhu uuesti jälle sisse või on midagi hoopis umbes? Igaljuhul oleks vaja teada, kuidas ta selle jahutusvedeliku seal keema laseb, kui õhku ei ole.
Õhutan sellise süsteem järgi:
Külamalt valan paisupaagi ääreni täis ja keeran paisupaagil oleva klapi lahti ja puhun niikaua kuni tuleb klapist ühtlane juga jahutusvedelikku, sama siis ka teisega aga samal ajal keerasin esimese klapi kinni. Siis täitsin paisupaagi ja panin käima, samal ajal soendus põhja ja maksimumiga puhuma, sest siis on kõige paremini ju õhusooja tunda. Kui salongi puhuv õhk hakkas jahedaks minema lasin esimese õhutusklapi(paisupaagipoolne) lahti ja sealt õhk välja ja uuesti kinni. Siis teine klapp lahti(termostaadi poolne) ja sealt ka niikaua õhku välja kuni tuleb ühtlane juga jahutusvedelikku ja jälle kinni. Samas vahepeal jahutusvedelikku juurde valades ei tohtinud termostaadipoolset klappi lahti keerata, sest sealt tõmbas uuesti õhu sisse. Niimoodi muudkui valasin juurde ja vaheldumisi lasin õhku klappidest välja kuni enam salongi õhk jahedaks ei läinud. Kõik lõdvikud ka peale õhutamist nüüd kuumad.
