e39 esisilla komplekt
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: e39 esisilla komplekt
Postitus Postitas Edson520 »
robokop kirjutas:kui võtta Carmastersist`` lemförder ``toodang läheb ca 8000.- eeki selline kompl.
garantii 3a seega 1 kuu hind 222.-eeki (ei ole päris kindel kas kõigile on 3a garantii)
aga sellel komplektil hind 2800.- ja kuu garantiid 1 kuu hind 2800.-
ex iga üks teeb omad järeldused (mina eelistaks odavamat kuumakset )+ veel iga kord vahetus ja silla stend lisaks :D
Ega need vist päris ühe kuuga ka ära ei lõppe aga lihtsalt tuli selline arvutus mõttesse !
ühe kuuga saame tagasi võtta varuosad kui need samas karbis ja kasutamata ja kohe raha tagasi
ja kui toode on juba auto peale pandud ja teil on tsekk firmast kust te seda tegite(mitte oma garaazis, ise) siis garantii on 6kuud, vahetusega probleeme ei ole
+372 5 100 607
leits
Postitus Postitas leits »
kuidas on lood ala sellega: valesti alla pandud vms muude vabanduste otsimine? Üldjuhul need firmad huiavad räigelt, kui kuskil mujal alla pandud vms
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Kuidas annab rooliotsi ja õõtshoobi üldse valesti alla panna? Pingutamiseks vaja njuutonvõtmega täpselt üle käia? :D
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
Nunii :) Homme toob kuller mulle paar juppi, mis tellisin, siis panen need külge ning vaatab, kaua kestavad:)
leits
yllar21 kirjutas:Kuidas annab rooliotsi ja õõtshoobi üldse valesti alla panna? Pingutamiseks vaja njuutonvõtmega täpselt üle käia? :D
ära naera .. igast ime klauseleid topitakse erinevatesse garantii tingimustesse
Edson520
leits kirjutas:
võib veel niimoodi juhtuda
uus asi ostetud venemaal))))))))))
raitz87
Nu üks võimalus on näiteks see, kui keerad puksi poldi/mutri tugevasti kinni siis, kui ratas pole maas(loe: sõidu asendis). Otsmist šarniir-liigendit on ka raskem rikkuda kuid siiski võimalik- lased suruõhu "püssiga" kinni ta aga samal ajal käib see mutter koos keermestatud šarniiriga oma pesas ringi. Tänu suruõhu keeramis ja sama aegsel lõõmis meetodile, paned päris hea põntsu tööeale ;)
See on vähemalt minu senine töökogemus
robokop
Postitus Postitas robokop »
Edson520 kirjutas:
Järgmine kord kui on vaja miskit vahetada proovin ka ise järgi siis saab kindlalt teada millega tegu!!
Seniks edu .ee
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Tänud, Edson520.
Sain kõik vajaminevad sillajupid 2200krooniga. UM pakkus seda koos tööga 19 000kr :D
Eks näis kaua vastu peavad...
BMW E28 524td
hai123
Postitus Postitas hai123 »
jälgin seda teemat..kui härra Edsoni kaup õigustab ennast siis usun et tal tuleb palju tellimusi :p minu kogemus näiteks toprani detailidega äärmiselt negatiivne.. 4 kuu pärast pool silladetailidest garantii kaudu vahetatud (alumine õõts, ülemine õõtshoob, silikoonpuksid) aga loodame paremat ;)
Viimati muutis hai123, 10.03.2010 22:06 58, muudetud 2 korda kokku.
Edson520
robokop kirjutas:
Edson520 kirjutas:
Seniks edu .ee
sa võid proovida näiteks need asjad mis ei ole nii kallid ja vaadata palju kestavad, kuid BMW veernik võib koliseda isegi kui väike puks on läbi
+372 5 100 607
Steven89
hai123 kirjutas:jälgin seda teemat..kui härra Edsoni kaup õigustab ennast siis usun et tal tuleb palju tellimusi :p minu kogemus näiteks toprani detailidega äärmiselt negatiivne.. 4 kuu pärast pool silladetailidest garantii kaudu vahetatud (alumine õõts, ülemine õõtshoob, silikoonpuksid) aga loodame paremat ;)
Ära hirmuta. Ma ostsin täna FORSSist toprani pidurivoolikud :D
Mis arvad kuidas need vastu peavad? Et pärast ei peaks naabrimehe aeda kinni maksma :D
BMW E28 524td
Edson520
Steven89 kirjutas:
mul on ka paar Toprani asja vedeleb kodus, ei ole aega neid peale panna, aga vo teeme teemat, näiteks "minu varuosa kestas..." kirjutame mis firma ja palju aega kestas
+372 5 100 607
Steven89
Edson520 kirjutas:
Steven89 kirjutas:
See oleks hea jah :cool:
Siis osatakse neid varuosasid osta ka.
BMW E28 524td
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i xDrive
Postitus Postitas Aron_L »
Muidu huvi pärast uurin, et kas E38'le ka on pakkuda sellist esisilla komplekti ja mis hinnaga?
Edson520
Aron_L kirjutas:Muidu huvi pärast uurin, et kas E38'le ka on pakkuda sellist esisilla komplekti ja mis hinnaga?
Õõtshoob 2tk alumised 750eek
Stabilisaatori varda ots 330eek
Õõtshoob 2tk ülemised 1240 eek
rooliots 2tk 385eek
kõik kokku saab kuskil 2600eeki eest
+372 5 100 607
iisak
Postitus Postitas iisak »
Kogu seda teemat lugedes tekkis mul ainult 1 küsimus.
Kas sa riigimakse ka selle äri pealt maksad?
Edson520
iisak kirjutas:Kogu seda teemat lugedes tekkis mul ainult 1 küsimus.
seda nimetatakse käibemaksuks, ja see on juba hinna sees
ja kui sa küsisid minu käes küsi ka kõikidel teistel selles foorumis ka, loodan et ühe nädalaga saad hakkama))))))
+372 5 100 607
Aron_L
See hind on lihtsalt niivõrd hea, et puht huvi pärast juba tahaks esimeste kasutajate muljeid kuulda, et kuidas vastu peavad.
Steven89
Aron_L kirjutas:See hind on lihtsalt niivõrd hea, et puht huvi pärast juba tahaks esimeste kasutajate muljeid kuulda, et kuidas vastu peavad.
Mina panen need täna alla.
31121094234 Õõtshoob
31121141718 Õõtshoob
31351095661 Stab.varras
31351095662 Stab.varras
31351093108 Stab.puks 2
32111094673 Roolivarras
33326768791 Õõtshoob
33551095532 T.stab.varras
31129068753 Õõtsh.puksde kompl.
Kogu see kupatus läks maksma u.2000kr.
FORSSis tuli hinnaks tiba üle 5000kr.
UMis koos tööga 19 000kr.
BMW E28 524td
Edson520
Steven89 kirjutas:
31121094234 sa said mingi 350eeki eest kuid venemaal need asjad v]ib leida 120eeki eest mingi Ruville firma, ja see on saksamaa oma, mis siis parem, see või mingi itaalia värk mis maksab kolm korda rohkem :D :D
+372 5 100 607
Jüri.
Postitus Postitas Jüri. »
Natuke OT küll, aga näiteks üks tegelane müüb ebays kah saksa varuosi http://myworld.ebay.com/ebaymotors/deutschepartsusa/ ja kah suht soodsalt kuid tema toodang ei kõlba küll kuhugi. paar minutit otsimist. Ma lugesin eelnevaid postitusi siis sain aru et need tulevad sul türgist nüüd on need saksa varuosad? Ei tee maha sinu varuosi lihtsalt asju maailmast.
Edson520
saksamaa, türgi ja itaalia toodangud. febi, teknorot, ja SRL
+372 5 100 607
RaulSe
Postitus Postitas RaulSe »
Isegi ootan huviga järelkaja, et kuidas need vastu peavad ka. Otseloomilikult ei usu et tegu mingite ülim varuosadega, kuid hind on siiski nii odav, et kui aasta kannataks sõita, siis oleks ju täitsa mõeldav.
525TDS e39 99a
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Kui palju maksab E34 ülemine ja alumine õõts?
E39 525tds
Edson520
RaulSe kirjutas:Isegi ootan huviga järelkaja, et kuidas need vastu peavad ka. Otseloomilikult ei usu et tegu mingite ülim varuosadega, kuid hind on siiski nii odav, et kui aasta kannataks sõita, siis oleks ju täitsa mõeldav.
aga samas kahtlen et need osad ei kannata aasta, kõikidel peab ju mingi standard ja normid olema, igasugust ei lasta ju sellele turgule
+372 5 100 607
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
No eks näis kaua Steveni autoall sellised asjad vastu peavad :lol: Mul läksid esimesed tugilaagrid maksma peasamapalju kui siin saab terve uue esisilla :shock: :lol:
Edson520
Tauri_K kirjutas:No eks näis kaua Steveni autoall sellised asjad vastu peavad :lol: Mul läksid esimesed tugilaagrid maksma peasamapalju kui siin saab terve uue esisilla :shock: :lol:
aga ütle miks nad ei pea vastu? kas on mingi põhjus? või see mis kallim ei saa katki minna?
+372 5 100 607
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Edson520 kirjutas:
Kulla inimene ma ei tule su juppe halvustama ega midagi vaid lihtsalt, nagu Robokopp eelpool mainis ka maksad korraga ca 8000kr ja saad 3a garantiid ehk teisisõnu kuu ca 222kr või siis need sillajupid 2800kr ja peale kuud(kahte) bööö ja osta uued! Nagu vanasõna ütleb ODAV pole never HEA. Tahad kfaliteeti MAKSA simple as this!!
Edson520
Tauri_K kirjutas:
Edson520 kirjutas:
ei noh vaatame mis inimesed ütlevad, mina ka panin paar õõtsa endale ja ootan tulemusi
ja need ei ole minu jupid
+372 5 100 607
Suletud
