Otsing rääkis vaid käetugede lisamisest
Küsimus seega selline, et kui käetugi ei lukustu ja võimaluse korral saaks tiiru peale teha siis kas seda viga saab kuidagi parandada?
E34 käetugi ei lukustu
Re: E34 käetugi ei lukustu
Kui käetoe maha võtad siis näed, et seal on üks kinnitus, pead ühe varda läbi panema, käetoe metallosast ja sellest mis istme küljes on. See on sul ilmselt kuskile istme vahele veerenud vms.
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
Jep, hetk tagasi sikupilli parklas kiskusin küljest ja panin ühe kruvi vahele. Toimib ilusti nüüd
