E34 525 tds 95a. suitseb
naksu
Postitus Postitas naksu »
TERE!lugu selline et hommikul panen auto käima ja radika lõdvikut hoides tuleb surve kohe sisse aga mitte nii kõva et korgist välja ajab ja keema kah ei lähe kui sõita kas või 300 sada kilti.ja teine asi sihuke et soojalt hakkab suitsema (sinine valge)suits taga,kas plokk või tihend või veel mingi variant. :cry:
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
Paremal juhul plokitihend halvemal juhul plokk ise :cry:
naksu
aga huvitav miks suitsu tuleb kuigi tosooli ei kao kuskile ja oli kah mitte.muidugi võib olla põletab neid minimaalselt?et ei saa aru et kaob.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
kas jahutusvedelikku kaob?
õli ,tosool puhtad?
kui ei kao ja vedelikud puhtad,siis arvatavasti viga mujal.
naksu
jahutusvedelik pole päris puhas oli kirme on olemas paisupaagis aga võmalik et eelmisest korrast kui sakslased tihendit vahetasid?ja suitsema hakkab enam vähem kohe (täna panin tähele).
kuldar
Peamine sõiduk: BMW 730 E65
Postitus Postitas kuldar »
Kuidas küttekuluga on? Minul oli näiteks kütterikastus suur ja siis ajab musta.
naksu
küttekuluga on ok ja minu arvamus selline et siis ei tuleks ju survet kah lõdvikusse.
dessu
Re: E34 525 tds 95a. suitseb
Postitus Postitas dessu »
mul sama probleem oskab selle kohta keegi midagi öelda
BMW 525TDSA Touring
maomehekene
Postitus Postitas maomehekene »
klapi pesad või klapid on läbi ei hoia survet kütus ei põle ära koralikuld siis teeb suitsu
dessu
sain juba vea teada plokikaan peetis
BMW 525TDSA Touring
