summuti
summuti
Auto töötab tühikäigul ilusti.Sõites mõnigad kilomeetri hakkab kostma väljalaske kolletori juurest müra.Jätan seisma 10-ks minutiks ja siis uuest käivitada müra enam kuulda pole. Kohapeal tuuritades viga ilmsiks ei tule.Auto 0n E46 aasta 2000.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: summuti
Äkki katalisaator ka kutu?
Re: summuti
kas on veel mingeid näitajaid,mis viitaksid sellele, et kat läbi. Näiteks diagnost.
- Pavel_V
Re: summuti
Diagnostika kindlasti näitab kas katalisaator korras või mitte!
Re: summuti
Käisin diagnostis.CO oli korras.
Re: summuti
ehk mõni kinnitus katki,puru,lahti, koliseb
Re: summuti
Täpsustuseks nii palju,et see müra kostub väljalaske kollektori juurest.Hääl on sarnane summuti mürale. Kas võib olla nii, et seda müra tekitab ka mingi muu asi. Näiteks vaakum.
Re: summuti
rahahai kirjutas:Täpsustuseks nii palju,et see müra kostub väljalaske kollektori juurest.Hääl on sarnane summuti mürale. Kas võib olla nii, et seda müra tekitab ka mingi muu asi. Näiteks vaakum.
Mul oli sama jama pidin keevitusse viima ja uue tihendi ostma jäi vait
Re: summuti
Mida sa keevitasid.Kas summuti oli ka siis kusgilt katki. Kas see mõjutas sul ka mootori tööd (kiirendus, jõudu pole).
Re: summuti
rahahai kirjutas:Mida sa keevitasid.Kas summuti oli ka siis kusgilt katki. Kas see mõjutas sul ka mootori tööd (kiirendus, jõudu pole).
Esimene pütt mis jookseb kolektorisse see oli lahti ta mul kolises kui seda liigutada.
Ja mõjutas kohe päris palju mootori tööd ja kütuse kulu oli ka suht suur
Re: summuti
mul samuti sai keevitatud hiljuti, lörisema hakkas kapotialt, väljalaske kollektori küljes olev kat oli pooleks, sisu terve. Pooleks olevat läinud katkiste mootoripatjade tõttu - murdis siis ilmselt kuidagi.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
Re: summuti
Tänud vastuste eest. On küll palju aega möödunud, kuid sain summuti korda. Mõlemad katalüsaatorid olid katki. Väliselt midagi näha polnud. Nüüdseks on kogu summuti ära vahetatud, kuna katid olid ka umbes.
