nukkvõlli andur
uno112
nukkvõlli andur
Postitus Postitas uno112 »
on seda raske vahetada??
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: nukkvõlli andur
Postitus Postitas Pavel_V »
Anduri vahetus lihtne,vaja vaid kuuskant võtit ja 1 polti lahti,pistik lahti ühendada ja uus asemele. :cool:
uno112
Re: nukkvõlli andur
diislijoodik kirjutas:Oleneb, millel vahetada. Osadel mootoritel tuleb mootori tarkvara uuendada.
vahetama pean siis 325 141kw ilma vanoseta!!
uno112
Re: nukkvõlli andur
kas seda saab ise ka kontrollida kuidagi??
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Re: nukkvõlli andur
Postitus Postitas RK1.0 »
Saab, tuleb mõõta takistust 1. ja 2. klemmi vahel. Bentley manual ütleb, et takistus peab olema 1280 +-10% oomi(lk130). :roll:
Ulvar
Re: nukkvõlli andur
Postitus Postitas Ulvar »
Mõõtsin ja näitab 1614 oomi. See siis põhimõtteliselt vale näit ja asi võib ka mootori tööd segada?
merchant
Re: nukkvõlli andur
Postitus Postitas merchant »
See takistuse värk on imelik: mul on 1 andur, mis näitab ca 1100 oomi ja ei tööta üldse, samas ca 700 oomine andur toimib korralikult :roll:
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Re: nukkvõlli andur
Postitus Postitas fildeo »
küsimus oleks, et kas m52 125kw 2.3 mootoril muudab väntvõlli andur mootori tööd. see tähendab et kas see võib põhjustada mingit klapi klõbinat või midagi ?
Germo7
Re: nukkvõlli andur
Postitus Postitas Germo7 »
Kuno_T kirjutas:Oleneb, millel vahetada. Osadel mootoritel tuleb mootori tarkvara uuendada.
Kas seda tuleks ka e38 728i`98 -l teha?
