Kas BMW-del uksed seistes lukku lähevad?
Postitatud: 05.02.2010 20:48 50
Postitas Jan_Ar
Ma arvasin, et ei lähe, sest auto on ennemgi pikalt koha peal käies seisnud.
Täna aga end lumest välja kaevates läksid uksed lukku. Kuidas oleks pärast mõistlik sisse saada kui varuvõtmeid läheduses ei ole?
Re: Kas BMW-del uksed seistes lukku lähevad?
Postitatud: 05.02.2010 23:10 54
Postitas S1lv3r
Ust ülevalt eemale painutades ja mingi traadi vms asjaga üritada ukselinki lahti tõmmata, või olen kuulnud ka versiooni kui uks eemale painutatud siis mingi pikema toru või "pulgaga" konsooli keskel olevat nuppu sihtida mis uksi kinni lahti teeb..
Postitatud: 06.02.2010 15:08 50
Postitas Razta
Uksed lähevad ise lukku. Mul on ikka tunde seisnus uksed lahti, vahest ka nii et mootor töötab. Pole kunagi lukku läinud.
Postitatud: 06.02.2010 16:12 33
Postitas Jan_Ar
Mul ka varem ei olnud läinud. Kuna olin samal ajal ka lumme kinni jäänud mingis iks-kohas siis ei olnud palju vahendeid ukse painutamise trikiks. Ust sai küll painutada kuid traat oli liiga pehme ja lõpuks pidin tagumise ukse kolmnurga sisse lööma
Postitatud: 06.02.2010 17:55 40
Postitas kardo 1
Juhtus ükskord sama jama et uksed lukku läksid aga mitte päris ise.Aken oli lahti ja panin raadiot kõvemaks,käsi läks vasta elektriakna nuppu ja aken läks kinni.Proovisin igatmoodi,ainuke variant mis õnnestus oli õhuke joonlaud mille aknavahelt lingi juures pikka vaevamööda haakuma sain.Oli vähemalt hea meel et ei pidand lõhkuma.
Postitatud: 07.02.2010 18:36 53
Postitas Razta
Kuskilt jäi hiljuti silma et saab progreda nii et uksed kinni läheks ise.. Ja jäi ka silma et kui teed puldist ukse lahti aga ust ei ava, siis 2 minuti pärast peaks uksed lukku minema. Aga ma ei mäleta enam kust kohast mulle see silma jäi seega pead ei anna.
Postitatud: 08.02.2010 00:21 39
Postitas riffF
Vot ei tea kas ja kuidas saab progeda,aga niisama uksed lukku ei tohiks minna .Ainult siis kui keerad või vajutad puldist uksed lahti ja ust ei ava.... siis lähevad ka minul lukku uksed. Kui mul süüde sees,siis isegi puldist ei saa uksi lukku
Postitatud: 08.02.2010 06:59 03
Postitas Jan_Ar
Ilmselt pani mul mingisugustest ilmastiku oludest tingituda vigast.
Postitatud: 11.02.2010 00:48 57
Postitas Bullet1222
riffF kirjutas:Ainult siis kui keerad või vajutad puldist uksed lahti ja ust ei ava.... siis lähevad ka minul lukku uksed.
Seda saab UMis progeda lasta.
Postitatud: 12.02.2010 13:04 31
Postitas Kairi
Minul sama jama- midagi juhtus, kui üritasin võtit autole uuesti tutvustada ja nüüd lähevad autol ukse mootori töötades lukku. Halb on see, et mitte iga kord, nii et enne pean õunte pealt vaatama, kas lähevad lukku või mitte...
UM-ist öeldi, et signa on hulluks läinud, ennegi seda juhtunud, kui mingi odav alarm on lastud panna. Ju siis mul see nn odav. Kui keegi leiab rohu, kuidas sellest tülikast murest lahti saada, andke mulle ka teada
