E30 esiistmete sobivus ?
Heippa!
Plaan oleks istmesoojendustega esiistmed paigaldada, kuna aga 30-ne korralikud originaalid on suht haruldaseks jäänud .. siis ehk on keegi paigaldanud näiteks e34/36 istmeid.
Kuidas sobituvad, mida tuleb ümber teha jne. - kel kogemust, siis palun jaga seda minuga.
Re: E30 esiistmete sobivus ?
Mu väikevend hakkab seda nädalavahetusel tegema, nimelt paneb e30 touringusse e36 sisu.
Ma võin pilgu peale visata ja siia postitada.
Nagu tellitud, klõpsi lõpptulemist siis mõni pildike ka
Niipalju ma tean, et mul üks sõber pani kunagi e30 kupeese e36 kupee m3 sisu ja nagu valatult istus, palju polnud vaja ümber modida.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Mu kunagisel E30 kupeel oli E36 kupee esiistmed sees. Ilusti liikusid ja kõik toimis. Täpsemalt aga ei uurinud, et kuidas need pandud olid.
Kõige rohkem huvitabki just esiistmete sobivus, kinnitusraamide sobivus .. jään herr Riho "ettekannet" ootama
Homme saab äkki mingid informatiivsed pildid ja vajaliku jutugi juurde
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1114080
http://forums.eurocca.net/showthread.php?t=27315
Auke on vaja ümber teha 1:1 ei istu. ( esiistmed siis) Põhjalikult süveneda ei viitsinud.
Noonii pildid tehtud.
Istmete jaoks on sul vaja puurida põhja sisse 2 auku, üks auk on juba tagumise kinnituse juures olemas mõlemal pool nii juhi kui kõrvalistuja pool(pildilt on näha) kuna e36 istmed on pikemad ja laiemad kui e30 omad.
Lisaks sellele tuleb panna istmete alla mõned seibid( suurem mutter) salongi põranda(tuleb istmeid tõsta mingi 4cm) ja istme vahele ning polt istme raamist läbi ja auto põhja alt mutriga kinni.
Muidu hakkaksid istmed vastu põrandamatti käima.
Herr H_margus
Nendel istmetel ei olnud istmesoojendusi, neid ma ei tea kuidas installida, aga kõik on ainult kättevõtmise asi
Kui midagi jäi mul märkimatta siis küsige.
Pildid:
NB: Ettevaatust nende aukude tegemisel põhjamati all on juhtmed!
See on see auk mis on olemas juba.
Neli auku kõik on näha phm.
Tulemus.
Vb tuleb sellest autost siia foorumisse teema, seal on rohkem pilte sellest sisust ja autost.
Parmat.
Herr H_margus
Pildid:
Tulemus.
Parmat.
