Süüteluku probleem
Postitatud: 02.02.2010 20:07 33
Juhtus paar päeva tagasi süütelukuga selline kala et tõmbasin võtme välja süütelukust (mitte jõuga) aga süüde jäi sisse ja auto käima. Probleem on selles et enam ei saa võtit seal sees keerata et süüdet välja lülitada või siis autot käivitada.
Täna võtsin plastik paneelid ära, midagi otseselt targemaks ei saanud. Ma ei tea milles võib probleem olla aga kuna nädalavahetusel on juba vaja sõita ning võib-olla selleks ajaks korda ei saa, siis oleks vaja kiirlahendust. Kas on võimalik süüteluku taga olevatest juhtmetest ja paarist lülitist kombineerida süsteem et saaksin süüte sisse ja välja lülitada autol ja samuti käivitada ? Ehk siis lülitid teeksid minu autol süütevõtme tööd. Immoga ei tohiks probleemi olla kuna süütevõtme saab sisse panna kenasti.
Uurisin välja et: Must-kollane peaks olema starter; süüte kohta pole kindel aga variandid on roheline või lilla.
Auto: 96" 318IS
Auto: 96" 318IS
